Immer Ärger mit den Kerzen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Hans-Martin, 6. September 2015.
  1. Hans-Martin
    Hans-Martin Hans-Martin
    165
    26. August 2009
    Hallo Forum,
    seit ich meine Pagode habe (2010) gibt es immer wieder Probleme mit verrußten Zündkerzen. Das Problem tritt eigentlich immer dann auf, wenn der Wagen mal 2 Wochen und mehr nicht bewegt wird. Beim Start läuft der Motor dann sofort auf einem Zylinder weniger. Meist ist es der 2. Zylinder vom Kühler aus gesehen. Die Kerze im Foto hat gerade mal 120 km gehalten. Nach Allem, was ich höre und hier lese deutet das wohl auf verschlissene Einspritzventile hin. Das Fahrzeug hat weder einen erhöhten Öl- noch Wasserverbrauch. Alles gut, wenn nicht dieses lästige Problem wäre. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und lag's an den Düsen?
    Gruß Hans-Martin
  2. WRe
    Verruste Zündkerzen
    wenn du glaubst, dass es an den Einspritzdüsen liegt, dann würde ich mal die betreffende Düse mit einer anderen tauschen und schauen, ob das Problem mitwandert.
  3. lowin
    Schwarz Kerze No.5
    Hallo Hans Martin,
    bei mir war immer die No.5 immer schwarz. Die Werkstatt meines damaligen Vertrauens in Klein-Winternheim sah keinen Mangel
    oder Grund da mal einen Fehler zu suchen. "Die alten Motoren" war die Standard Aussage bei vielem.
    "Glücklicherweise" hatte ich mal ein Motorproblem bei einem Nürburgring Besuch. Ein hilfreicher Techniker des Classic-Centers hat
    mich darauf hingewiesen daß dringender Handlungsbedarf bestehe.
    Ich bin dann zu einen Motorenbauer gewechselt. Beim Zylinder No.5 hatte ein Ventil einen Riß.
    Ich weiß im augenblich nicht mehr ob es das Ein- oder Auslaßventil war.
    Teile Nummer K TRW T 2677/7.41 - ich habe es als Mahnmal im Arbeitszimmer stehen.
    Ich hoffe daß du einen weniger aufwendigen Mangel am Motor hast.
  4. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    574
    16. Juli 2006
    Einspritzdüse 230 SL - Zündkerze verrußt
    Hallo Hans-Martin,
    falls der Fehler mitwandert...:
    Hast Du evtl. ein Ultraschallbad zur Verfügung, oder kennst jemanden...?
    Damit konnte ich schon mehrere Einspritzdüsen wieder einwandfrei hinbekommen, sprich Abspritzdruck, Spritzbild und Dichtheit (kein Nachtropfen mehr).
    Kann Dir bei Bedarf Deine Einspritzdüse ins Ultraschallbad geben und/oder Dir auch eine gute gebrauchte übrige Düse schicken.
    Bis später
  5. Hans-Martin
    165
    26. August 2009
    Na, ich hoffe, dass das nicht gleich ein worst case bei mir ist. Austauschen wird kein klares Bild liefern, da auch die Kerzen der Zylinder 3-6 ab und an von mir getauscht werden. Glaube, dass die Ventile nach 49 Jahren einfach alle "fertig" sind. Vielen Dank aber für das Angebot Peter aber ich denke es ist sinnvoll alle zu erneuern.
    Gruß Hans-Martin
  6. Juraj
    Juraj Aktives Mitglied
    163
    17. Juli 2011
    Einspritzdüsen - Prüfung
    Hallo Hans-Martin,
    ich habe meine Einspritzdüsen bei Boschdienst prüfenlassen. Es war möglich Vorrichung (Handpumpe und Manometer) für Diesel- Einspritzdüsen verwenden.
    Manometer war für viel höheres Druck ausgelegt, die 15 bar konte man doch, ganz unten ablesen.
    Es hatt dort auch ein Ultraschall- Bad gegeben, nach kurzem "kochen" in Ultraschall war Schpritzbild deutlich besser.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
