Innenspiegel wackelt zwischen Kugelkopf und Spiegelhalterung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Cali 250, 13. März 2021.
  1. Cali 250
    Cali 250 Mitglied
    14
    25. Januar 2013
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier schon einiges recherchiert zu diesem Thema, aber es ist bisher immer nur der Kugelkopf im Spiegelgehäuse gewesen, der gewackelt hat. Ich dachte es wäre auch bei mir so, als ich ihn abgebaut habe. Bei mir wackelt der Metall-Kugelkopf in der Metallhalterung des Spiegels. Hierzu auch beigefügt ein Bild, wo es wackelt. Hat jemand hierzu bereits Erfahrungen, wie dieser dort eingefügt ist und wieder befestigt werden kann?
    Danke vorab!
    Lothar
  2. Juraj
    Juraj Aktives Mitglied
    162
    17. Juli 2011
    Hallo Lothar,
    unter warme Wasser (cca. 40°C) ist möglich das Spiegel zerlegen.
    Dann ist möglich die Schraube zuziehen.
    Es sind cca. 10 Jahre zurück wenn ich das gemacht habe, das war bei mir die erste Reparatur.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
  3. Cali 250
    Cali 250 Mitglied
    14
    25. Januar 2013
    Danke an euch für das Feed-back!
    Ich habe selber einmal weiterrecherchiert und in einer Verkaufsanzeige Fotos von der Metall-Spiegelhalterung ohne Spiegel gefunden. Dort ist zu sehen, das es (auch?) bei den Kunststoffspiegeln mit Metallfuß eine Schraube längs durch den Kugelkopf in die metallene Spiegel-Halterung gibt, die die beiden Teile zusammen hält. Das bedeutet, dass es nur innen im Spiegel angezogen werden kann. D.h. Kunststoffspiegel wie beschrieben in Heißwasser zerlegen oder ggf. ohne Zerlegen kleben,
    Gruss Lothar
