Innenspiegel
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von fridolin, 27. Februar 2012.
  1. fridolin
    fridolin Aktives Mitglied
    288
    27. September 2008
  2. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Spiegel
    die 280er hatten einen Plastikspiegel in Schwarz (zumindest die späten).
    Grüße,
    Memmo
  3. lowin
    Hallo Fridolin,
    den Spiegel in warmes Wasser tauchen, der Kunststoff wird weicher und Du kannst das Spiegelglas entnehmen.
    Dann prüfen ob das was zu reparieren ist. Grundsätzlich ist der schwarze Kunststoffspiegel beim 280er korrekt.
    Der gleiche Spiegel wurde mit kürzerem Fuß auch noch beim Vorgänger der Sprinter-Baureihe eingesetzt.
  4. fridolin
    288
    27. September 2008
    Und wenn ich das richtig sehe kann man da auch nichts reparieren. Plastik eben.
  5. Uli aus S
    Hallo Norbert
    Das finde ich - als Sitzriese - richtig interessant. Es nevt mich schon lange, dass ich bei Rechtskurven den Einlenkpunkt nicht sehen kann, weil der blöde Spiegel genau in der Sicht hängt.
    Hast Du da eine Teilenummer?
    Merci im Voraus.
    Uli aus S
  6. lowin
    Transporterspiegel vom 207/208 in der Pagode
    Hallo Uli,
    nein, Nummer habe ich nicht. Habe den vor ca. 15 Jahren aus einem Transporter entnommen der in den wilden Osten verkauft wurde.
    Ich bin ca. 182cm groß, bei mir war beim Transporterspiegel suboptimal daß der obere Rahmen des (genialen) Windschotts in der Mitte des
    Spiegels zu sehen war. Hatte keinerlei Einschränkungen beim Softtop. Habe mittlerweile wieder einen schönen Chromspiegel.
    Den Kunststoffspiegel hatte ich schon vor einiger Zeit bei ebay verkauft.
    Der Transporterspiegen paßt natürlich perfekt in die vorhandene Halterung!
  7. Uli aus S
    Danke Norbert,
    der Typ (207/208) reicht mir schon aus...
    Uli aus S
