Ist das die Benzinpumpe?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von sectorchan, 25. April 2024.
  1. sectorchan
    sectorchan Aktives Mitglied
    27
    28. Juli 2021
    Hallo Leute,
    Der Schlauch an der Kopfseite ist zum Metallrohr hin undicht (Foto). Die Schlauchschelle kann ich nicht mehr weiter anziehen.
    Nun schauen aber die Benzinpumpen die ich gefunden habe komplett anders aus. (Kann aber auch nicht ausschließen, dass hier eine fremdpumpe verbaut worden ist.) Es wurde eine Schwarze Abdeckung entfernt, darunter war das Teil.
    Von der Lage her, würde ich Benzinpumpe tippen, aber aufgrund das meine Google suche andere Pumpe liefert, bin ich unschlüssig.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
  2. lowin
    Ja, das sieht nach einer ´modernen´ Kraftstoffpumpe aus. Ob passend oder nicht, das kann ich nicht beurteilen.
  3. heinrichB
    Das ist keine Original Benzinpumpe für die Pagode. Außerdem ist ein Benzinschlauch mit dem Außengewebe montiert. Diese Benzinschläuche halten nicht sehr lange. Ich würde einen neuen Benzinschlauch mit innerer Gewebelage verwenden. Du musst aber vor dem Kauf den Innendurchmesser messen.
    ob die verbaute Pumpe die richtige Pumpe ist kann ich Dir nicht sagen.
    Sternengrüße Heinrich
    MB-doc gefällt das.
  4. sectorchan
    27
    28. Juli 2021
    Die Pumpe Ansich funktioniert.
    Nur ist bei dem Übergang von dem "Gewebeschlauch" auf das ?Kupfer?rohr undicht und die Schlauchschelle ist schon sehr fest.
    Ungern möchte ich wieder alles aufzwicken an Leitungen so das ich eine "original" Pumpe verbauen kann.
    Gibts etwas spezielles als Austausch was du mir empfehlen kannst? Oder "einfach" nach einem Benzinschlauch mit innerer Gewebelage verlangen? (Nachdem ich den Innendurchmesser habe?
  5. heinrichB
    Es wird Dir nichts übrigbleiben als einen passenden Benzinschlauch zu erwerben. Sicherheitshalber auch zwei neue Schneckenschellen z. B. von Norma. Kein China Schrott
  6. thomasj
    thomasj Aktives Mitglied
    62
    2. Mai 2010
    immer neue Schellen verwenden. Gebrauchte Schellen verformen sich schonmal, wenn man die dann wieder anzieht dann denkt man, man hätte fest angezogen, dem ist aber nicht unbedingt so, stattdessen läuft die Schellenmechanik auf den mechanischen Wiederstand einer verformten Komponente.
