Käfigmuttern Motorhaube
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von hannograeff, 21. Dezember 2013.
  1. hannograeff
    hannograeff Aktives Mitglied
    59
    24. August 2010
    ich möchte Euch mal teilhaben lassen an meiner Reparatur der Haubenscharnierbefestigung, bzw. eine Alternative aufzeigen zu der Methode, die hier in der Wiki zu finden ist. Bei meiner Haube war das Alu schon gebrochen. Das Alu wurde aufgeschnitten, wobei ich mich natürlich an die Bruchkanten gehalten habe. Dann die Nieten aufgebohrt und die Innerereien rausgezogen. Das Stahlblech wurde neu angefertigt, der Käfig zur Wiederverwendung entrostet und grundiert zusammen mit neuen Edelstahl-Vierkantmuttern wieder in der Haube angenietet. Lasche zugedrückt und mit Alulot - wie es auf allen Oldtimer-Messen angeboten wird - zugelötet. Sollte dem Ein oder Anderen mit dieser Beschreibung geholfen sein, würde es mich freuen.
    Gruß, Hanno
      54,6 KB
      55,1 KB
      53,9 KB
      52,1 KB
      60 KB
  2. WRe
    Motorhaubenbefestigung
    Sehr gut, vielen Dank für die Info!
    Ich frage mich, ob man das Ganze nicht auch kleben könnte, statt löten. Im Flugzeugbau wird doch heute auch alles geklebt. Statt der Käfigmuttern könnte ich mir auch Nietmuttern vorstellen.
    Stammen die (Halte-)Nieten schon von einer früheren Reparatur, die sind doch mE nicht original?
  3. WRe
    Nietmutter
    man könnte ggf. vor dem Zusammenziehen der Nietmutter was unterlegen, was man hinterher wieder rauszieht. So wäre die Nietmutter dann in diesem Langschlitz beweglich, rein theoretisch, habe sowas nie ausprobiert. Allerdings bieten Nietmuttern nur eine geringe Obefläche und belasten damit den Langschlitz sehr, so dass er ausreißen könte.
    Es bleibt aber auch das Problem der beschädigten Aluoberfläche an den Kanten/Rundungen die durch die Kraft der Haubenöffnung meist geschädigt/gebrochen ist.
    Das Ganze schreit nach einer ordenlichen Neukonstruktion/Reparaturkit, vergl. dieser hier, die wohl nicht mehr lieferbar ist und auch den Nachteil der seitlichen Schwächung durch Aufschneiden hat: www.sltechw113.com/images/parts/001-450-3.jpg.
  4. hannograeff
    59
    24. August 2010
    Hallo WRe,
    die Nieten sind natürlich nicht original, sondern ganz normale Alu-Blindnieten mit denen das ganze durch die Originallöcher wieder befestigt wird. Die Originalnieten hatte ich ausbohrt, sie sind daher zerstört.
    Gruß,Hanno
  5. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    503
    9. August 2005
    Hallo Memmo,
    immer noch am ausbrüten?
  6. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Soweit ich gesehen habe bietet jemand auf EBAY-Deutschland aus Polen/Warschau eine Repsatz an, mit dem ganzen Träger unter der Haube vorn.
    Das ist der, der auch die ganzen Chromleisten bei EBAY anbietet.
    Blechteile bietet er glaube ich auch noch an.
    Gruß Götz
  7. WRe
    Memmo hatte berichtet und in Bildern gezeigt, dass er die Käfige gegen Öffnen zugeschweißt hat, ansonsten wie gehabt.
    Ich selbst halte einen Reparatursatz für nicht notwendig, da die Käfige recht robust sind. Es reicht sie zu entrosten und zu lackieren, dann neue Käfigmuttern einsetzen und den Käfig wieder an die Haube nieten. Zum Entfernen und Wiedereinsetzen des Käfigs in die Haube reicht es, die Haube an einer Seite etwas zu öffen/umbiegen. Zum Verschließen habe ich Plastikmetall benutzt, da Schweißen den Lack auf der Haube zerstört hätte, dto. Alulot. Das ganze sieht sehr unauffällig aus und hält bisher sehr gut, von den geringen Kosten kaum zu schweigen.
  8. d.Hahn
    hat schon jemand versucht die Platte mit Käfigmutter auf der Gegenseite
    raus zu bekommen? Ich kann mir vorstellen das wenn man das Haubenschloss
    entfernt man dort mit etwas Geduld das ganze raus bekommt. Ich meine
    auf dem letzten Treffen in Hamburg hat jemand erzählt das es so klappt.
  9. Schwalbe
    Schwalbe Aktives Mitglied
    63
    17. Mai 2013
    Kafigmuttern Haube
    RRRRRRRRRRichtig Detlef....
    Habe die zwei Nieten ausgebohrt....Danach den kompl. Käfig durch das Haubenverriegelungsloch herausgeholt...dann instandgesetzt....und retour...
    Mörderfummelei...aber hilfreich....
    Thomas
  10. d.Hahn
    Hallo Thomas,
    hat mich mein Gedächnis doch nicht getrübt.
    Ist dabei noch was besonderes zu beachten, irgent einen Trick
    der das erleichtert. Ich kann mir vorstellen das ein dünnes Band schon
    vor dem rausholen an der Platte befestigt das reinfummeln erleichtert.
  11. Schwalbe
    63
    17. Mai 2013
    Käfigmuttern
    ein starker Magnet ist auf jeden Fall hilfreich...
    Thomas
