Hallo, wie sieht es aus, muß man nachdem ich den Kühler ausgebaut und gereinigt habe, demzufolge das meißte Kühlwasser abgelassen habe, das Kühlsystem bei der wieder Befüllung entlüften? gruß Detlef H.
Hallo Detlef, wieso stellst DU diese Frage, nachdem Du schon mehere Motoren gewechselt hast ! Gruß friese
Hallo Friese, da hast du nicht ganz unrecht. Aber wie es so oft im Leben ist, manchmal hat man etwas schon 10mal gemacht und dann zweifelt man daran ob es immer so richtig war. Also bitte eine Antwort und wenn es nur gegen die eigene Unsicherheit ist. gruß Detlef H.
Kühler entlüften Hallo Detlef, grundsätzlich entlüftet sich das Kühlsystem selbst, das Kühlwasser wird durch langsames befüllen aufgefüllt. Es kann jedoch möglich sein, das nach der ersten Befüllung die Thermostate hängen bleiben. Hier hilft ein leichtes anklopfen mit dem Hammer am Gehäuse. Gruß Klaus
Hallo Detlef, es ist auch wichtig die Heizung voll zu öffnen, beim Warmlaufenlassen. So kann auch hier die Luft entweichen. Gruß friese
Hallo, ich hole mal ein ganz altes Thema wieder vor, weil ich dieses Wochenende das Kühlsystem auch wieder neu befüllt habe, weil ich ein paar Kühlschläuche vorsorglich getauscht habe. Die waren sowas von "knüppelhart". Besonderen Dank hier noch an Klaus (sofern du noch mitliest), für den Tipp #4 mit dem leichten Anschlagen am Thermostatgehäuse. Exakt dieses Problem hatte ich auch, konnte aber sofort behoben werden. Gruß Peter
