Kühlwasserausgleichsbehälter/ Tellermine
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von xenia41, 14. Mai 2021.
  1. xenia41
    xenia41 Aktives Mitglied
    102
    10. Oktober 2008
    habe leider 2 Fehlteile bei meiner Tellermine festgestellt … einmal das kleine
    gebogene Rohr das aus dem Verschlussteil rauskommt , und zum anderen die
    kleine viereckigen/ L förmige Haltelasche an der Unterseite .
    Könnte mir jemand vielleicht ein paar Fotos mit Bemalung zukommen lassen ?
    Vielen Dank
    Thomas
  2. goldhamme_rulez
    Moin Thomas,
    vielleicht stellst Du nochmal ein Bild ein, was Du genau meinst.
    Meine Doku ist an der Stelle leider nicht sehr aussagekräftig.
    W113_Ausgleichsbehälter_früh.JPG W113_Ausgleichsbehälter_früh_Halter_unten.jpg
  3. euro230sl
    euro230sl Aktives Mitglied
    167
    29. Mai 2015
    Thomas,
    Hab auch gerade mal geguckt.
    Hilfts?
    Dirk
  4. xenia41
    102
    10. Oktober 2008
    genau das meinte ich ... jetzt bräuchte ich nur ein paar Maße..
    Thomas
  5. goldhamme_rulez
    Denke das ist recht einfach:
    - Durchmesser Überlaufröhrchen ergibt sich aus dem Loch, Biegung und Länge erkennt man aus Dirks Foto
    - Haltewinkel ähnlich, quadratische Grundfläche kannst an Deinem Teil abmessen, die Spuren sieht man deutlich, dann 90° abwinkeln und nach Gefühl ablängen und noch passendes Loch für Schraube der Haltestrebe bohren
    Bei beiden Teilen kommt es auf ein paar mm in die eine oder andere Richtung nicht an ...
    Viel Erfolg
    Memmo gefällt das.
  6. euro230sl
    167
    29. Mai 2015
    Das Röhrchen ist 8mm OD x 0.8 Wand. Winkel, 2mm.
    Reicht das?
    LG
  7. xenia41
    102
    10. Oktober 2008
    Danke jetzt gehts
    Gruß Thomas
