kürzere Blattfedern
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von steva230, 5. März 2025.
  1. steva230
    steva230 Aktives Mitglied
    56
    3. Mai 2020
    Liebe Forumsmitglieder,
    gerne möchte ich anfragen wo ich kürzerer Blattfedern für meine Pagode beziehen könnte? Erfahrungsgemäß sollte der Nachlauf mit kürzeren Blattfedern wesentlich besser sein.
    Für ein Feedback danke ich im Voraus.
    Stevan
  2. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    571
    16. Juli 2006
    Hallo Stevan,
    hast Du bei MB schon angefragt?
    Vor wenigen Jahren gab es diese Blattfedern noch neu.
    Teilenummer weiß ich gerade nicht auswendig - oder hast Du sie parat?
  3. coca-light
    571
    16. Juli 2006
    Ob kürzer oder länger, weiß ich nicht mehr. Weiß nur, dass bei Servolenkung für den Nachlauf andere Blattfedern verbaut wurden, als ohne Servo.
    Schaue nach der Arbeit nach…
    Oder jemand weiß es hier vorher… ;)
  4. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    404
    29. März 2008
    Hallo Stevan,
    bei SL mit Servolenkung sind die Federn 243 mm ansonsten 248 mm lang.
    Übrigens: wenn sich der Nachlauf auf einer Seite nicht mehr richtig einstellen lässt, kann es daran liegen, dass die Einstellvorrichtung eingerostet ist. In diesem Fall, Feder ausbauen, Exzenter mit Wärme gängig machen, einfetten und Feder wieder einbauen. Allemal ein Versuch wert bevor Neukauf!!
    VG Norbert
  5. steva230
    56
    3. Mai 2020
    Liebe Mitglieder,
    danke für den Hinweis, die kürzeren Blattfedern würde ich definitiv einbauen, da sich der Nachlauf und damit auch die Lenkung bei höheren Geschwindigkeiten wesentlich verbessert. Wenn irgendwer eine Bezugsquelle kennt wäre ich dankbar, bei Mercedes gibt es sie leider nicht mehr.
    danke
    Stevan
  6. H.J.
    ich habe Eibach Federn 25mm kürzer mit Bilstein B4 verbaut und entsprechenden Federunterlagen, Fahrzeug kommt bei mir 15-20mm tiefer und fährt sich für mich perfekt.
    https://michl-klassik.de/Fahrwerke_41.php
    PS: Blattfedern sind das natürlich nicht :)
  7. steva230
    56
    3. Mai 2020
    Liebe Mitglieder,
    danke für die Kommentare, wie gesagt ich suche ausschließlich die Option mit kürzeren Blattfedern, wenn irgendwer eine Bezugsquelle nennen kann wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüsse
    Stevan
  8. Ulli
    Hallo, Stevan,
    ein Neuteilebezug wird vmtl. schwierig. Hier würde mir am ehesten Karasch in Gelsenkirchen einfallen.
    Da ja die Achskonstruktion auch in den Heckflossen verbaut wurde, ist es wahrscheinlich erfolgreicher, in diesem Bereich nach Gebrauchtteilen zu suchen. Am aussichtsreichsten ist das sicher bei Bruno Wenner in Versmold (mercedeslager.de). Ansonsten im Netz Ausschau halten nach gebrauchten Flossen-VA aus Servo-Fahrzeugen, an denen noch die Blattfedern dran sind.
  9. steva230
    56
    3. Mai 2020
    Ulli,
    vielen herzlichen Dank, ich werde mich an Karasch wenden und erfragen ob er welche anbieten kann.
    Nochmals besten Dank
    Stevan
    Ulli gefällt das.
