Kabelbaum - kleine Frage
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 22. September 2019.
  1. goldhamme_rulez
    Guten Abend -
    mache gerade den Hauptteil des Kabelbaums ...
    - Diebstahlsicherung (Schalter für Benzinpumpe) entfernt
    - dann kann auch das Blinkerrelais auch wieder an seinen Platz
    - Verkabelung Warnblinker verbessert
    - schadhafte Stellen ausgebessert
    - Radioverkabelung korrigiert
    - alle Tüllen für die Spritzwand gekauft
    - etc.
    aber jetzt kommt es:
    1. Von welcher Seite geht man durch die Spritzwand ? - vermute von Innen nach Außen und kann so die Kabel am Sicherungskasten lassen
    2. Wie tauscht man die große Tülle für den Hauptkabelstrang in der Spritzwand ? - kann man da alle Enden aus dem Motorraum durchfädeln oder Schnitt machen und einfach drum ...
    DANKE
  2. tuarec
    tuarec Aktives Mitglied
    51
    26. November 2014
    Hallo Oliver,
    Zu 1 : von Innenraum zum Motorraum wird der Strang durchgeführt.
    Zu 2: Bei der großen Tülle werden alle Kabel vom Motorraum durchgezogen. Vaseline hilft. Das geht tatsächlich
    Viel Erfolg
    Hermann
  3. goldhamme_rulez
    Herzlichen Dank !
    Klingt nach Spaß :doh:
