JB267
Mitglied
- 3. Juli 2023
Guten Abend zusammen,
leider habe ich bisher keinen Beitrag bezüglich dieses Geräusches gefunden und verzweifle daran eine Lösung zu finden, daher hoffe ich das Ihr mir helfen könnt.
Bei meinem 230sl tritt folgendes Geräusch auf:
Ab einer Drehzahl von ca. 2000 fängt ein gleichmäßiges klackern im Bereich des Motors sich bemerklich zu machen. So höher die Drehzahl wird so lauter wird auch das Geräusch. Man hört es sowohl im innenraum als auch „im“ Motor.
Im Leerlauf und bis zu den 2.000 Umdrehung läuft alles einwandfrei.
Solange der Motor kalt ist taucht das Geräusch nicht auf aber nach wenigen Minuten fahrt wenn der Motor so langsam warm wird fängt auch das Geräusch an und wird mit höheren Temperaturen immer lauter.
Eine Ölanalyse habe ich durchführen lassen. Diese hat nichts ergeben außer einen vermutlichen leichten Gleitlager Verschleiß.
Einen Ölwechsel inkl. Filtern wurde danach sicherheitshalber erneut vor 2 Wochen durchgeführt.
Die Pagode war vor 1 Monat auch beim Ventile einstellen in diesem Zuge wurden die Zündkerzen, kugelpfannen am Gestänge sowie die ventildeckeldichtung getauscht. Kompression passt auch.
Ich hoffe sehr das reicht euch an Informationen um eine Idee zu haben was hier los sein könnte.
Ich bedanke mich im Voraus.
Grüße Bojan
Grüße Bojan
