Knacken Vorderachse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von CLB, 27. Juli 2019.
  1. CLB
    CLB Mitglied
    22
    10. Januar 2015
    Liebe Spezialisten,
    ich fahre einen SL 230 BJ 1966. Die Vorderachse wurde vor ca. 2000 km von der Klassik Manufaktur Gosslar gegen eine grundsanierte ausgetauscht. Nun vernehme ich beim Wechsel von einer Kurve zur nächsten immer ein lautes Knacken auf der rechten Seite. Alle Schrauben habe ich schon nachgezogen - überall mit einem Hebel gewackelt aber nichts gefunden. Hat jemand eine Idee, woher das nervige Knackgeräusch bei Kurvenfahrten kommt?
  2. MartinK
    Hallo. Das kann von Radlager über Gummibuchse am Stabilisator oder ein verschlissenes Motorlager alles sein. Und immer und immer wieder können bei Reparaturen Pannen passieren. Vielleicht ist es aber auch die Lenkung, oder etwas ganz anderes.
    Ich antworte mal ganz neutral ohne eine Vorgeschichte zu kennen.
    Wenn du einen Mangel vermutest, dann rufe in der Werkstatt an und rede. Kommunikation löst manches Problem sehr einfach. Du solltest keinen eigenen Reparaturversuch unternehmen, wenn du nicht weißt, was du tust. Im schlimmsten Fall verschlechtert sich der Zustand und die Werkstatt ist aus ihrer Pflicht zur Nachbesserung raus. Jede Werkstatt möchte zufriedene Kunden.
    Gruß und gutes Gelingen. Martin
    Ulli gefällt das.
  3. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    404
    29. März 2008
    Hallo CLB:
    ich vermute mal, Du fährst einen "230 SL" ? Dann schmiere doch mal das Achsschenkellager unten außen und zudem den Achsschenkel ab.
    Möglicherweise sind die beiden Schmiernippel dicht, verhindern ein normales Abschmieren und verursachen dann die Knackgeräusche nicht nur bei Kurvenfahrt sondern auch bei Runterdrücken der Vorderfront. Ich hatte solche Knackgeräusche vor Jahren im Sommer auch. Neue Schmiernippel i.V. mit Abschmieren beseitigten die Knackgeräusche.
    Wenn CMG eine grundsanierte VA eingebaut hat, gehe ich mal nicht davon aus, dass die Achsschenkelbolzen ein Höhenspiel haben und dadurch die Knackgeräusche auftreten.
    VG
    Norbert
  4. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    719
    7. Juni 2006
    Du fährst einen 230SL.
    Im Übrigen ist Martins Ausführungen nichts hinzu zu fügen.
  5. Rainer B
    719
    7. Juni 2006
    Norbert war schneller. (230SL)
  6. schlüssellos
    Auch der Lenkungszwischenhebel könnte die Ursache sein. Beim 230er gibt es hier ebenfalls einen Schmiernippel. Falls schon verschlissen: Dafür gibt es einen Reparatursatz.
