Kofferraumdeckel geht auf - Foto vom Kofferraumdeckel erbeten
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Thomas E., 11. Juli 2020.
  1. Thomas E.
    Thomas E. Aktives Mitglied
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo zusammen.
    Mein Kofferraumdeckel geht während der Fahrt von Zeit zu Zeit ohne erkennbaren Grund auf. Ich habe den Verdacht, dass das Gegenstück zum Schloß, also die beiden Teile oben am Deckel (Passcheibe und "Blech mit Nase") falsch eingebaut sind.
    Könnte mir jemand ein entsprechendes Foto hier einstellen?
    Bei mir steht die offene Stelle der "Nase" nach Innen/Unten. Das macht für mich keinen Sinn. Ich denke die müsste nach hinten/oben stehen, damit die Kralle des Schloßes da einrasten kann.
    Nur komisch, dass der Deckel im Prinzip schliesst und sich auch nicht einfach auf"reissen" lässt. Im Stand ist alles fest.
    Gruß Thomas
  2. WRe
  3. Thomas E.
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo.
    Besten Dank. Dann ist es schon mal richtig rum eingebaut, aber ich habe da gar keine Öffnung. Das hat mich schon gewundert. Ich dachte mir schon wo da der Haken vom Schloß einrastet. Aber, das tut er, denn im Stand kann ich die Haube nicht einfach öffnen ohne den Knopf des Schlosses zu drücken. Nur während der Fahrt geht der Deckel ab und zu auf. Spannung ist auf dem Knopf und dem Heben schon genug.
    Ich muss mir das noch mal ansehen. Irgenwas stimmt an der Einstellung nicht.
    Gruß Thomas
  4. WRe
  5. Bernd R.
    Bernd R. Aktives Mitglied
    287
    23. Juli 2008
    Hallo Thomas,
    wie WRe schon richtig angedeutet hat "knackt" das Schloß richtig deutlich, wenn es richtig eingerastet ist.
    Ist das bei deinem Schloß auch so?
    Mit freundlichen Grüßen
  6. Thomas E.
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo Bernd.
    Ja, das ist so. Wenn ich den Deckel leicht zudrücke ist er zu, springt aber während der Fahrt defintiv auf. Drücke ich nach dem Schliessen noch mal auf den Griff, höre ich das Knacken. Aber auch dann springt der Deckel ab und zu auf. Es geht hier wahrscheinlich um die genaue Einstellung im Millimeter Bereich. Werde ich schon hinbekommen.
    Ich wollte nur mal ein Foto sehen, wie das eingebaut ist. Nicht das ich da ganz falsch liege mit meiner Einbaustellung.
    Gruß Thomas
  7. BMB
    Kleiner Tipp vom Praktiker:
    Einfach mit dem Schlüssel zuschließen, dann geht nichts mehr auf und die Diebe haben auch deutlich weniger Chancen.
    Mache ich seit 50 Jahren so.
  8. Thomas E.
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo Bernd.
    Egal ob abgeschlossen oder nicht, der Deckel geht auf. Ich vermute der Haken vom Schloß und die entsprechende Aufnahme am Deckel sind nicht richtig zueinander eingestellt. Der Haken greift vielleicht zu kurz und bei ein bisschen Bewegung im Deckel rutscht er raus. Es wird eine Einstellungsache sein.
    Gruß Thomas
  9. Gotom
    Gotom Aktives Mitglied
    38
    16. Juli 2015
    Mein Kofferraumdeckel ging auch hin und wieder auf, egal ob abgeschlossen oder nicht. Thomas hat Recht, ist Einstellungssache. Hat bei mir der Freundliche gerichtet. Gruezi, Tom
  10. baschbret
    769
    Bei mir ist das auch so, egal ob abgeschlossen oder nicht. Das Aufspringen passiert aber so selten, vielleicht 2x im Jahr, dass mich das noch nicht zu einem Reparaturversuch motiviert hat.
    Grüße,
    Sebastian
  11. d.Hahn
    mir ist das vor 12 Jahren auch mal passiert. Auf der Autobahn bei 120km/h.
    Ich hatte mich damals als es plötzlich dunkel hinter mir war mächtig erschrocken
    und fast eine Vollbremsung hingelegt. Also nicht ganz ungefährlich.
    Seit dem ich die Schliessung eingestellt habe ist das nicht wieder passiert.
  12. Thomas E.
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo Detlef.
    So ging es mir am Wochenende auch. Ich hatte ein paar leichte Sachen im Kofferraum. Die hat der Sog zum Glück nicht rausgezogen. Hätte schwer Stress geben können wenn da was auf einen hinterherfahrenden Wagen geflogen wäre, der vielleicht noch eine Schreckbremsung gemacht hätte und/oder es zum Unfall gekommen wäre. Daher muss/werde ich das Problem unbedingt lösen.
    Gruß Thomas
  13. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    760
    13. September 2017
    Hallo Thomas,
    an meiner Schloßgegenplatte ( Kofferraumdeckel) ist unter dieser Platte nochmals eine ca. 2 mm dicke Platte unter gelegt. Ich nahme an, dass bei Dir der abgewinkelte Teil in der Mitte nicht tief genug liegt und somit der Hacken des Schlosses nicht vollständig einrastet.
    Ich würde also den Fehler in der Schloßgegenplatte sehen und diesbezüglich etwas in der Höhe verändern.
    In dem Bild siehst Du diese Unterlegplatte.
  14. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    304
    28. Januar 2016
    das gleiche Problem hatte ich auch öfters, wenn ich den Deckel nicht wirklich kräftig zugedrückt hatte. Da ich es gewohnt bin, habe ich zwar immer drauf geachtet, aber meine Frau eben manchmal nicht, und so kam es hin und wieder während der Fahrt zum Aufspringen des Deckels.
    Ich habe den ganzen Mechanismus ordentlich von anhaftendem Schmutz und verharztem Fett gereinigt und leicht neu eingefettet. Seither gab es nie wieder Probleme. Der Schnapper war wahrscheinlich durch das Fett-/Schmutzgemisch etwas träge geworden und rastete infolgedessen nicht schnell und kräftig genug hinter dem Halteblech ein.
    Ich nehme an, dass ggf. neue(re), damit etwas steifere und dickere Kofferdeckeldichtungen das Problem begünstigen. Vermutlich schnappt der Verriegelungshebel unten dann gerade noch nicht vollständig um das Halteblech oben herum, so dass er sich bei Verwindungen der Karosserie während der Fahrt eben wieder löst.
  15. Gotom
    38
    16. Juli 2015
    Auch an Nico Rosberg's Pagode springt der Kofferraumdeckel auf (und die Sonnenblende rutscht runter) - siehe hier:
    youtube.com/watch?v=HPaX1X-dtX4
    Scheint eine Pagodenkrankheit zu sein...
    Gruß, Tom
    DocKlaus gefällt das.
  16. Wolfi 280SL
    Wolfi 280SL Aktives Mitglied
    390
    12. November 2015
    Hi
    Wunderschönes Auto :D
  17. Thomas E.
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo Alfred.
    Danke für das Foto! Die Platte ist bei mir auch montiert. Ich habe sie auch schon mal rausgenommen. Funktioniert dann aber nicht. Eine flachere Scheibe habe ich nicht.
    Am Schmutz o.ä. kann es bei mir nicht liegen. Es ist alles neu.
    Nachdem ich jetzt anhand Eurer Fotos weiß, wie es aussehen muss, werde ich das hinbekommen. Ich wollte nur sicher gehen, dass bei mir nichts falsch herum montiert ist.
    Gruß Thomas
