Kofferraumschloß
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Memmo, 12. November 2017.
  1. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
  2. Roman72
    Roman72 Aktives Mitglied
    527
    2. Januar 2014
    Moinsen Mehmet,
    ich müßte bei meinem Ersatzschloß mal nachschauen, aber ich glaube mich entsinnen zu können, dass es 2 unterschiedliche Materialgüten sind.
    Bolzen und Zylinderhülle/verchromter Zinkdruckguß.
    Daher denke ich, dass die beiden Materialien irgendwie zusammengefügt wurden.
    Wieviel steht denn noch von dem Bolzen als Rest sichtbar ? Ansonsten drehst du dir ne Außenhülse mit Innengewinde und verlängerst den Bolzen mit der kleinen Feingewinde Schraube, falls das Ausdrehen nicht klappt.
    Ich denke aber, mit nem Drehmel, bekommt du den Restbolzen leicht ausgetrennt und anschließend, gut fxiert und gegen Verkratzungen geschützt, mit ner Stsndbohrmaschine ( langsam bohren mit niedriger Drehzahl ), gut herausgeholt.
    Müßte klappen.
    Gruß Roman
  3. M127II
    Hallo Memmo,
    Du meinst die beiden Stahlstehbolzen, die im Kofferraumschloss-Aussenchrom eingeschraubt sind, und mit denen die ganze Einheit innen verschraubt wird, ja?
    Ist davon noch ein Rest vorhanden, ein "Kragen"?
    Einfach M6-Mutter aufschweißen und dann durch die Hitzeeinwirkung versuchen, das geschweißte "Konstrukt" herauszudrehen.
    Ggf. auch M8-Mutter verwenden, dann kommst Du leichter durch das Loch der Mutter hindurch mit der Elektrode.
    Good luck &T keep us updated !
    Thanx a lot
    (d-english-affin)
