Kombiinstrument hängt oder defekt ?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Betece w113, 13. Juni 2013.
  1. Betece w113
    Betece w113 KreuzSchlitzschlüssel
    37
    10. April 2013
    ich habe gestern die Birnen am Kambiinstrument gewechselt.Vorher die Batterie abgeklemmt.
    Dabei habe ich die Leitung für den Öldruck abgeschraubt, den Rest angesteckt gelassen und vorsichtig, nicht gezogen, das Kombiinstrument herausgedrückt.
    Nach dem Einbau funktionierte alles wunderbar, bis dann die Temperaturanzeige nach einer Spritztour auf 180 stieg und stehen blieb ?! :mad:
    Woran kann das liegen ?
    Gruß Wolfgang
  2. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin!
    Die Temperaturanzeige hängt an einer Kapillarleitung und diese mag es nicht, wenn sie geknickt oder verdreht wird.
    Man kann sie instandsetzen lassen oder ein Reproteil kaufen, was preislich in etwas dasselbe ist (ca. 170 Okken).
    Gruß Kai
  3. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    du solltest wieder ausbauen. Überprüfen ob die Anzeige Wasser im Mittelinstrument hängt oder schief eingebaut ist. Kann man aus dem Mittelin. losschrauben. Zur Kontrolle vor dem Einbau des Mittelin. den Fühler am Motor losschrauben und mit heißem Wasser prüfen. Aber Vorsicht beim losschrauben !!!
    Ich würde sagen er ist ok, würde auf einen mechanischen Fehler beim Einbau tippen
    Gruß Peter
  4. Betece w113
    37
    10. April 2013
    Am WE werde ich mal vorsichtig das Kombiinstrument ausbauen und die Punkte ausprobiere.
    Vielen Dank
    Gruß Wolfgang
