Kombiinstrument: Motor laufen lassen nach Ausbau
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Fribaumann, 3. August 2020.
  1. Fribaumann
    Fribaumann Aktives Mitglied
    30
    10. September 2010
    gibt es ein Problem, wenn man den Motor zum Rangieren nach dem Ausbau des Kombiinstrumentes laufen lässt, z.B. mit der Öldruckleitung oder dem Fernthermometer?
    Hab leider nichts im Forum gefunden!
  2. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    305
    28. Januar 2016
    die Öldruckleitung muss vorübergehend geeignet verschlossen werden, sonst wirst Du beim Motorlauf geduscht ;-).
    Beim Fernthermometer kommt es drauf an, ob Du das Kombiinstrument mit dem Wasserthermometer und dem Fühler auch entfernt hast. Da der Fühler über die Kapillarleitung normalerweise fest mit dem Instrument verbunden ist, gehe ich davon aus. In dem Fall muss die Verschraubung des Fühlers, der (normalerweise) direkt im Wasserkreislauf steckt, auch verschlossen werden.
  3. Fribaumann
    30
    10. September 2010
    Vielen Dank für die Info, werde alles verschließen
  4. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    274
    20. Mai 2019
    auch wenn es viele Beiträge zum Ausbau der Instrumente gibt - der DZM ist nach einigen Verkrampfungen draußen; nun steht das KI an. Entschuldigt schon mal die blöde Frage - das KI ist gelöst, ich kann es etwas rausziehen und ich könnte die Öldruckleitung lösen. Kann man diese kurzfristig lösen, KI rausnehmen (Kapillarleitung ist lang genug), dann die beiden Anzeige vom KI lösen (nur ein paar Schrauben oder ist was zu beachten) und die Leitung wieder anschließen?
    Ich möchte die Instrumente überarbeiten lassen und muss das Fahrzeug zwischenzeitlich (kurze Strecken) fahren können. Gibt es irgendwo ein Foto Rückseite KI.
    Vielen Dank für ein paar Informationen Andreas
  5. H.J.
    die Leitung musst Du verschließen, wenn Du fahren willst und hinterher einfach wieder anschließen (so bei mir). Gruß Heiner
    goldhamme_rulez, jama und Jan_Oliver gefällt das.
  6. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    288
    11. Juni 2024
    Kurze Frage an Euch:
    Nach fest kommt ab!
    Weiß jemand, ob die Öldruckleitung ganz eingeschraubt werden muss? Bei mir sitzt sie in dieser Position bereits fest und ich kann nur noch mit dem Schlüssel weiterdrehen.
    So war es auch vor dem Ausbau und Öldruckanzeige funktioniert.
    Trotzdem: Ganz reindrehen oder so ok?
    Danke Euch!
    LG
  7. Sead
    Ich glabe, das Gewinde ragt n Stück raus. Müsste passen
    ursodent und OliBru gefällt das.
  8. d.Hahn
    Ganz drin habe ich noch nicht gesehen. Vg Detlef
  9. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    793
    13. September 2017
    Die Leitung muss handfest angezogen werden um dicht zu sein. Das Gewinde ist ansonsten schnell überdreht.
    Manni-V gefällt das.
  10. Mark-RE
    Die muss wie bei ner Bremsleitung auch natürlich raus gucken.
    Verschließen würde ich die Ölleitung direkt am Motor, wenn dann was schief geht ist das nicht schlimm.
    Für kurze Fahrten kann man den Kühlerverschlussdeckel weg lassen und etwas halbwegs passendes (geht auch n Gummistopfen) in die Fernthermometeröffnung stecken...
