goldhamme_rulez
- 20. Juli 2004
Moin -
aus eigenem Interesse fange ich hier mal an, um den M129 Zylinderkopf nummerntechnisch aufzuarbeiten.
An anderer Stelle hatte ich es ja schon mal aufgelistet ...
Für die Motoren M129.982 "II" (W113 250SL), M129.981 "I" (W108 250 SE & frühe W111 250 SE/C) und M129.980 "I" (späte W111 250 SE/C) waren laut MB TEILEINFORMATION:
Jetzt zum eigentlichen Thema hier.
Ich habe noch keinen vollständigen Thread gefunden, wie man den Zylinderkopf identifiziert.
Meiner hat folgende Markierungen:
Freue mich über/auf sachdienliche Hinweise.
Herzlichen Dank & Gruß
- Motorblock (A129 010 15 08 bzw. A129 010 14 08)
- Zylinderkopf (A129 010 16 20 bzw. AA129 010 09 20)
- Nockenwelle (A180 051 86 35 bzw. A180 051 11 35 - auch passend in den Vergasermotoren M108 und M180)
- ESP (Boschnummer 0 408 026 007 bzw. 011 bzw. 013 bzw. 014 bzw. 015)
- Wie man den Block richtig identifiziert, steht hier - https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/pages/typschild/
- Die Nockenwelle identfiziert man an der eingeschlagenen zweistelligen Nummer, die der 4. und 3. letzten Stelle der Ersatzteilnummer entspricht (in blau oben)
- ESPs haben auch ihre Typ-Schilder
- ein großes "250" zwischen 5. und 6. Zylinder auf der linken Seite unten
- Was bedeutet die eingeschlagene "262" ?
- Hatten alle 250er Köpfe, das fette "250" ? Im Internet finden sich auch welche ohne.
- Zwischen 2. und 3. Zylinder rechts oben, die letzten beiden Stellen verdeckt durch Zündkabelhalter, kann man bei mir "129 016 ?3 xx" und in der Zeile darunter "6 - 9.5 R" lesen.
- Die erste Zeile kann ja nicht die Teilenummer sein, denn die beginnt ja mit 129 10 xx xx. Was bedeutet diese Nummer "129 016 ?3 xx" also ?
- Die "6" steht wohl für 6 Zylinder.
- Die "9.5" steht wohl für die (Normal-)Verdichtung. Da es den 250 SE auch niederverdichtet gab, müssten also auch Köpfe mit "7.5" zu finden sein.
- Für was steht das eingeschlagene "R"?
