Kraftstoffpumpe (kurze Ausführung)
Kismetiker
Neues Mitglied
Registriert
4. Mai 2019
Beiträge
2
Hallo Zusammen,
Mal eine Frage an die Schrauber. Die Ausgleichsscheiben (Shims) die auf der Welle des Motors angebracht sind, dienen letztlich dazu, dass das Pumpenrad weder am Deckel, noch am Gehäuse streift, oder hab ich einen Denkfehler? Irgendwie schaffe ich es nicht, das richtig einzustellen. Wo habt ihr die Ausgleichsscheiben denn so jeweils verbaut?
LG Gerry
Genau das ist das Problem. Zur Erklärung: aktuell liegen auf meiner Werkbank drei dieser Pumpen, im Grunde sind alle drei Schrott, es ist ein " Experiment" mit offenem Ausgang , daraus eine funktionierende Pumpe zu machen. Das Problem ist, das jede Pumpe die Ausgleichsscheiben und Unterlegscheiben an anderer Stelle hat. Und an dem Punkt komm ich eben komplett ins Schleudern. Von zwei Pumpen weiß ich dass daran schon herumgebastelt wurde.
kommt drauf an was Du an der Pumpe gemacht hast. Wenn Du den Anker abgedeht hast und neue Kohlen einglötet sind, dann ist es dem Rotor fast egal in welcher Höhe er läuft. Wichtig nur, letzte Scheibe sollte die aus Kunststoff sein. Hast Du nur die Dichtungen erneuert und die Kohlen sind noch ok, dann sollte der Rotor in der vorherigen Position stehen. Das Pumpenrad/Flügelrad hat damit nix zu tun, das liegt lose auf der Achse passst sich der Rotorposition an und hat sogar soviel Spiel, das sie im Gehäuse klappert wenn die Pumpe hin und her bewegt.
Hört sich so an, als ob Du die Pumpe überholen willst, achte auf die Richtige Position des Topfes. Wird der falschrum eingebaut läuft die Pumpe rückwärts. Woher ich das weiß ... :hammer: ? Achte auch auf die richtige Einbauseite des Flügelrades, die Schaufeln sind leicht verdreht, lg Heiner
so ist richtig, Germany muss immer gegenüber der Verpolung liegen:
neben den Tipps von @H.J. (auch meine lief erst in die falsche Richtung) hier noch ein paar Unterlagen dazu ... IMMER Fotos beim Zerlegen machen ;).
IMG_2329_kleiner.JPG IMG_2330_kleiner.JPG IMG_2333_kleiner.JPG IMG_2334_kleiner.JPG
Du musst wahrscheinlich probieren ...
Herzlichen Gruß und viel Erfolg -
Hallo! Du hast es eigentlich richtig verstanden: Die Ausgleichsscheiben sorgen dafür, dass das Pumpenrad sauber läuft und nirgendwo schleift. Meistens kommen die Shims zwischen Pumpenrad und Gehäuse bzw. zwischen Pumpenrad und Deckel, je nach Spiel. Am besten mit einer Fühlerlehre das Axialspiel prüfen und dann die passende Dicke wählen. Manchmal muss man auch mehrere Scheiben kombinieren. Viel Erfolg beim Einstellen!
Die Zeiten hat die KI noch nicht so richtig im Griff.
Im MOment komme ich kaum noch nach mit dem löschen.
Neuanmeldungen sind erstmal gesperrt und gehen nur noch mit
persöhnlicher Freischaltung.
