Kurzen Wasserschlauch unter dem Thermostat
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von jama, 13. Mai 2015.
  1. jama
    jama jama
    283
    31. Oktober 2014
    da an meine 280 ist der kurze Schlauch undicht diesen mochte ich gerne wechseln.
    Das obere Teil (Thermostatgehäuse?) von dem Schlauch ist auf Stehbolzen befestigt.
    Das untere Teil geht in den Motor.
    Kann mir jemand sagen wie ich den Schlauch wechseln kann.
  2. BMB
    Man fädelt durch den losen Ersatzschlauch einen dicken Bindfaden oder langen Schnürsenkel. Man legt nur eine Schelle um den Schlauch.
    Dann nimmt man die Sache in die Klemme, sprich Schraubstock, und schraubt bis die beiden Innenseiten berühren. Nun wird der Schnürsenkel / Bindfaden festgezogen und verknotet, ich habe eine Skizze von diesem Punkt gemacht (siehe Anhang).
    Jetzt kann man den so gebogenen Schlauch in die enge Spalte zwängen. Schnur durchschneiden und der Schlauch springt in den richtigen Platz. Man muss nur noch die zweite Schelle ganz öffnen und hineinfummeln, aber das ist kein Problem.
    Man sollte natürlich vorher die Rohrstutzen gesäubert und mit etwas Schmierseife "eingefettet" haben, damit der Gummischlauch gut rutschen kann.
    Der originale Tipp stammt von Bernd Rohloff aus Südafrika!
  3. jama
    jama jama
    283
    31. Oktober 2014
    Hallo Bernd,
    vielen Dank für den Tipp!
    Ich werde nach dem tausch berichten.
    Wünsche noch einen schönen Himmelfahrtstag
    Gruß Jürgen
  4. Ulli
    Es geht doch nichts über die Praktiker hier im Forum!:klatsch::klatsch::klatsch:
  5. d.Hahn
    habe im ersten Augenblick gedacht, der Bernd will uns auf die Schüppe
    nehmen. Dem ist aber wohl nicht so. Ein Blick in den Motorraum zeigt,
    das kann klappen.
  6. BMB
    Aber nicht doch.
    Ich nehme euch nur am 1.4. auf die Schippe.
    Im Ernst, das klappt wirklich.
  7. dirks1408
    dirks1408 Aktives Mitglied
    433
    17. März 2007
    stimmt, es klappt ( wollte es erst nicht glauben ) !!!
    Dirk
  8. jama
    jama jama
    283
    31. Oktober 2014
    ich kann nun den erfolgreichen Tausch, gemäß Anleitung von Bernd, berichten.
    Hat alles geklappt! Omi und ich sind wieder happy.:tanzen:
    -- Dankeschön –
    Wünsche allen noch ein schönen Himmelfahrtstag
