Lackierung Motorraum: Batterieblech, Luftfilterblech, Massepunkte
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Twista, 21. November 2011.
  1. Twista
    Twista Aktives Mitglied
    343
    8. September 2008
    Hallo Originalitätsfanatiker,
    da ich aktuell gerade "etwas Luft" im Motorraum habe und keine Batteriebleche mag, die in Wagenfarbe durch die Kühlergitter leuchten, habe ich hier mal den Originalzustand festgehalten.
    Die schwatte Farbe wurde nachträglich per Pinsel aufgetragen - echte Handarbeit also :klatsch:
    Die Kreise ohne Lack bzw. nur mit Klarlack überzogen, die die Masseschrauben (z.B. Radeinbau rechts, Querträger über Motor/Getriebeflansch, in den Scheinwerferkästen) haben einen Durchmesser von 30mm.
    Für die einen unwichtige Details, für die anderen machen diese eben den Unterschied zwischen Huschhusch und wirklich sorgsamer Restaurierung aus. Zum Beispiel für mich :eek:
    Andreas
  2. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    Klasse,
    das mal jemand diese Details genau ins Forum stellt. Ich bekomme regelmäßig zu viel wenn mir jemand von einer Toprestauration erzählt und der erste Blick Richtung Kühler lässt die Wagenfarbe vor der Batterie und dem Luftfilter erscheinen. Es ist nicht viel Arbeit und doch fällt gerade diese sehr deutlich auf.
    Gruß Tobi
  3. bradl
    bradl Aktives Mitglied
    53
    26. September 2008
    Masseanschlüsse
    guter Punkt.
    Wie werden die Masseanschlüsse denn dann behandelt ?
    Nur grundiert ohne Lack ?
    Wie sieht es dann mit Kontakt und Rostschutz aus ?
    Rudi
  4. fabi
    Masseanschluesse... Am I right?
    Hallo Rudi,
    soweit ich gelesen habe, bleiben die Masseanschluesse "blankes" Metall. Sobalt die Kabel verschraubt sind, versiegelst du die Flaeche nachtraeglich mit Klarlack.
    Am besten entlackst du die Stellen bevor du den Motorraum lackierst, und beklebst die Massepunkte mit 30 mm Kreisen aus Abklebeband.
    Die genauen Stellen findest du hier:
    Pagoda SL Group Technical Manual :: Electrical / Ground
    fabi
  5. bradl
    53
    26. September 2008
    Danke dir Fabi
    Rudi
  6. rusco
    rusco Aktives Mitglied
    182
    2. Dezember 2009
    Messepunkte
    Mein saft dazu
    Massepunkte müssen bis aufs Blech blank bleiben. Also man dreht einfach die Schraube rein die eh schon rein soll und lackiert. Danach die Schraube verzinken und damit hat es sich.
    Übrigens so "husch husch" wie es ab Werk gemacht wurde, muss man es nicht machen ;-)
  7. jaceklab
    jaceklab jaceklab
    70
    21. November 2004
    Ich habe bei mir verzahne masse scheiben genohmen die drücken sich durch den lack ins blech.
  8. fabi
  9. waschi
    waschi Aktives Mitglied
    26
    13. Juli 2011
    Motorraumbilder
    Hallo, habe gerade die Bilder gesehen. Sehr interessant.
    Könntest Du auch noch Bilder der Stossdämpferaufnahmen und dem "Relaisträgerblech" einstellen.
    Bei mir sieht es so aus, als wenn diese mit einer Wunderkerze eingeschweisst wurden.
  10. fabi
    Schweissnaehte Motorraum
    HI Waschi,
    die "kummen" Schweissnaehte koennten original sein.
    Siehe diese Anekdote von Brian Peters:
    ""I recently had a technical manager from one of the top Mercedes tuning companies examining a customer’s car for possible purchase. Peering under the open hood he had said, “Oh this car has had some body work done.” I asked him to show me the evidence and he pointed to these very welds that we are discussing. I had to show him five other cars that all had the same welds before he would take my word that they were indeed factory. In an attempt at redemption he indicated that the welds were a bit rougher on this car than on some of the others. Finally we agreed that maybe the workman on this particular car had one extra beer at lunchtime before completing these welds and we had a good laugh.""
    SOURCE: Pagoda Expert Brian Peters: More restoration tips
    Stell doch bitte Bilder von deinen Schweissnaehten ein dann koennen dir bestimmt Leute aus dem Forum Auskunft geben.
    fabi
  11. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    670
    2. Oktober 2008
    Hallo Andreas,
    geht mir genau so.:verboten: Ich habe das Blech auch in "schwarz". In Wagenfarbe finde ich das auch unmöglich.:tanzen: Siehe Bild.
    Gruß Rolf
  12. meise
    meise Aktives Mitglied
    465
    16. Februar 2009
    ...ich hab' mal geslesen, bei den schwarzen waren die damals dann weiß lackiert...weil eben nicht in Wagenfarbe.:confused: Da würd ich dann doch nochmal dran gehen.:hammer:
    Gruß, Bernd
  13. meise
    465
    16. Februar 2009
    ...gelöscht, weil falsch gepostet
  14. jaceklab
    jaceklab jaceklab
    70
    21. November 2004
    War es nicht so nur bei Hell lakierten Fahrzeugen ?
  15. Twista
    343
    8. September 2008
    Moin Rolf,
    verdammt, da hab ich mich doch glatt nicht ganz korrekt ausgedrückt :hammer:
    Aber wolltest Du ganz viel Originalität und hast gleich das ganze Auto geschwärzt?
    Das halte ich aber für etwas übertriebene Schwarzmalerei... ;)
    Andreas
  16. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    ....eigentlich wollte ich Ihn nur "schwarz" lackiert haben :eek:, das hab ich jetzt davon.:arschkarte:
  17. Twista
    343
    8. September 2008
    Jaja, Du Schwarzfahrer!
    Das macht 40.-€ :bierkrug:
    Viele Grüße in die alte Heimat!
    Andreas
