Lager Regulierwelle Normteil?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Uli aus S, 10. Mai 2007.
  1. Uli aus S
    Hallo Pagodenfreunde,
    auch bei mir sind die Lager der Regulierwelle nicht mehr die besten - allerdings sehe ich es nicht ein, dem freundlichen Teile-Dealer 120 Euro auf den Tisch zu legen.
    Wer kennt die Bezeichnung der (hoffentlich) Normlager? Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen 'Centartikel' handelt.
    Herzlichen Dank und Gruß
    Uli aus S
  2. brotundbutter
    Welche Lager meinst du genau? Wenn es um die Welle geht, die quer zun Zylinderkopf liegt, dann sind die beiden Messinglager auch bei MB nicht teuer.
  3. Pagodenschrauber
    120 Euro? Das sind zwei gleiche Lagerbuchsen, die in die Teile einfach eingepresst werden. Haben mal rd. 3 Euro gekostet, frag jetzt aber nicht, wann das war...
    Du hast sicher die Komplett-Teile gemeint, die müssen natürlich nicht getauscht werden.
    Gruss Chris
  4. Cephyr
    786
    Lagerbuchsen
    xxxxxxxxxx
  5. Pagodenschrauber
    So ist´s, die sind gemeint.
    Gruß Chris
  6. Uli aus S
    Nicht ganz...
    es sollen die beiden Lager sein, in denen die Regulierwelle (quer über die Zylinderhaube) geführt werden.
    Laut Teilekatalog gibts da nur
    121 301 00 18 zu 62,48€ und
    110 301 00 18 zu 54,02€
    Die darin befindlichen (hundsordinären) Kugellager sind nicht einzeln aufgeführt.
    Erstmal vielen Dank für die Infos.
    Uli aus S
  7. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxx
  8. Pagodenschrauber
    Hier muss ein Fehler vorliegen, bitte die Nrn. nochmal überprüfen!
    Die beiden von mir gemeinten Lagerbuchsen der Regulierwelle (quer über der Zylinderkopfhaube, nicht vor der Spritzwand, das ist eine andere!) sind bei DC erhältliche Centartikel, was hier ja auch aktuell bestätigt wurde.
    Gruss Chris
  9. Uli aus S
    Vielen Dank...
    ..Ihr hattet alle recht.
    aus Dummheit habe ich im Karosserie-Katalog unter 'Regulierung' nachgeschaut, dabei wäre der M 130-Katalog unter '07 Einspritzung' richtig gewesen.
    Dreieuropaarzerquetschte ist auch ein wesentlich angemessenerer Preis.
    Was mich immer wieder wundert ist die strange Daimler-Sonder-Terminologie. Wie kann man ein Kugellager nur 'Kugelbolzen' nennen???
    nochmals Dank
    gruß
    Ulia aus S
  10. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxx
