Lagerung Schalthebel
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von heinrichB, 28. August 2016.
  1. heinrichB
    nur mal zur Info. Ich hatte einen Satz Kunststoffteile zur Neulagerung des Schalthebels und der Zugstangen (Verbindung des Schaltlagers an Getriebe) von SLS bestellt.
    Bei den div. Ein und Ausbauten des Getriebes ( leider notwendig, weil sich einige Komponenten der Hersteller Mercedes Getrag und Sachs sperrten) sind diese Teile einigen Standbelastungen ausgesetzt worden. Nach div. Einstellungen viel plötzlich der Schalthebel nach unten durch die Kunststoffführungen durch. (Die Kunststoffführungen waren richtig um montiert). Also die zwei neue "Kugelringe" 111 267 0086 von Mercedes gekauft. Siehe da: Der Kunststoff der weißen Mercedesteile war härter, der Innendurchmesser betrug 19 mm anstatt 20 mm und die Form war besser an die Kugelform des Schalthebels angepasst.
  2. BMB
    Danke Heinrich,
    das sind genau die Infos für die dieses Forum so berühmt ist!
  3. d.Hahn
    Hallo Heinrich,
    kann ich nur bestätigen. Ich hatte beim Getriebewechsel auch so einen Satz der weichen Gummis.
    Die haben es beim besten Willen nicht geschafft den Hebel auf der Kugel zu halten.
    Ich habe dann noch mel ein paar neue geordert und siehe da die waren deutlich fester.
  4. SL Liebhaber
    SL Liebhaber Mitglied
    11
    24. April 2007
    Hallo.
    Leider sind mir wohl durch damaligen Falscheinbau die Buchsen der Kugel gebrochen.
    Jetzt wäre meine Frage wiederum der Schalthebel eingebaut werden muss. Krümmung des schalthebels nach vorne oder nach hinten?
  5. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    550
    23. Mai 2016
    ihr sprecht vom Schaltgetriebe ??
  6. M127II
    Hallo Namenloser,
    ja, beim Einbau des Schalthebels Krümmung des Schalthebels nach vorne, siehe Bild.
    Machen viele (vorsätzlich aber dennoch) falsch.
    230 SLs bis Fg-Nr. 014258 hatten einen geraden Schalthebel - da ist die Einbauposition egal.
  7. rema350SL-H
    rema350SL-H Aktives Mitglied
    228
    20. Juni 2013
    Stimmt.
    Gleich mal nachgeschaut. Bei Nummer um 7900 gerade.
    Recardo
  8. ursodent
    13xxx auch gerade...
  9. luma33
    luma33 Aktives Mitglied
    149
    23. September 2012
    ich habe auch gleich bei meinem 230SL, Fg.-Nr. 18369, nachgesehen, und siehe da, der Schalthebel ist verkehrt herum eingebaut.
    Achim hat recht, es wurde wohl von meinem Vorgänger extra so gemacht.
    Ich habe das auch bisher nicht als Nachteil empfunden.
    Macht es denn einen Unterschied beim Schalten, wenn der Hebel nach vorn gekrümmt ist?
    Gruss Lutz
  10. M127II
    Hallo Lutz,
    ja und nein. o_O
    Das kommt auf Deinen Geschmack an. Die Intention vom Daimler war halt anders herum/richtig herum/nach vorne gebogen. Das kann man ganz klar auf Prospektbildern sehen und es steht explizit im Werkstatthandbuch ("PKW-Typen Ab 1959) so beschrieben mit Einbauskizze und Einstellmaßen.
    Der Grund war, um dem Ellenbogen beim Schalten mehr Freiheit zu gewähren.:cool:
    Für "Untergroße" Personen, die weit vorne sitzen (Sitzverstellung) ist die Schaltposition der Gänge 2 & 4 sonst recht (bzw. zu) weit nach hinten - das ist zu unbequem.
    "Anders" (= richtig) herum ist der Schalthebel näher am Lenkrad und der (unsichtbare) Weg von der Hand zum Shifter halt kürzer = ist gleich sicherer.
    So der Gedanke ...:tanzen:
    :autofahrer:
    Übrigens wurde um diese Fahrgestellnummer herum (014258) das ganze Schaltgestänge auch geändert, die Führungstangen wurden dicker und mit M8 statt M6-Gewindebolzen versehen, die Grundplatte (in der der Schalthebel läuft) wurde auch getauscht, usw.
    Alles in der Zeit herum, als der alte ... äh ... damals flamm-neue W108 vorgestellt wurde.
    (mit Vor-W108-Pagode)
    big-bolli gefällt das.
  11. luma33
    149
    23. September 2012
    Hallo Achim,
    danke für deine Aufklärung.
    Da ich nicht gerade klein bin, werde ich es erstmal so lassen.
    So gibt es immer wieder kleine Neuigkeiten/Änderungen bei der Pagode, die man nicht kennt.
    Gruss Lutz
