Ledergürtel f. Kofferraum
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von CATI, 23. August 2012.
  1. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    646
    6. März 2007
    Wer hat ein Foto bzw. die Vermaßung des Ledergürtels, der im Kofferraum an den beiden vorhandenen Halterungen angebracht wird? Gab es diesen "Schnallriemen und Befestigungsmaterial" mit der Code-Nr. 297 in verschiedenen Farben? Wie sehen die Gürtelhalterungen aus, die an der Kofferrauminnenwand "eingeklinkt" werden?
    Schon jetzt meinen Dank für die Antworten.
    Carlo
  2. Gerard67
    Gerard67 Aktives Mitglied
    83
    18. Januar 2011
  3. H.J.
    das kannte ich ja noch gar nicht, so ein Luxus schon damals:blumenstrauss:
    Gruß an alle Reisenden
    Heiner
  4. brotundbutter
    Lederriemen
    Hier ist ein Bild von dem Lederriemen im (etwas verändertem) Kofferraum meines 280 SL
    Benno
  5. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Wow Benno,
    was ist das eine Schrankwand im Kofferraum? :hammer:
    Champagnerflasche und Gläser in den themperierten Schubladen?
    Hochachtung!
    Gruß Götz
  6. brotundbutter
    Ja, mit dem Kühlfach für Schampus, wäre doch auch noch eine Idee.
    Ich habe diese Veränderung am Kofferraum vor einigen Jahren gemacht. Damals habe ich auch ein paar Bilder hier eingestellt. Diese Bilder sind noch nicht digital, also ist es schon länger her. Wer möchte kann sich hier etwas ansehen.
    Benno
  7. brotundbutter
    ....und noch einige Bilder:
  8. CATI
    646
    6. März 2007
    DANKE!
    Die Infos von Gérad waren ideal. Ich werde die Gurte so nachbauen.
    Benno: Super Ausstattung und alles so schön sortiert!
    Carlo
  9. buschgo
    11. November 2007
    Werkzeugtasche?
    Hallo Benno,
    aber eines fehkt Dir: Die Werkzeugtasche ;)
    Und, Gott sei Dank hast Du ein Europa-Nummernschild, sonst müsstest Du immer mit offenem Kofferraum fahren, damit man das D-Schild auch sehen kann :hammer:
    Sag mal, wofür hast Du die dicke Ratschennuss in deinem Werkzeugsortiment on Board? Schrauben der Schubstrebe an der Hinterachse unterwegs nachziehen wohl nicht, oder? ;)
    Gruß Götz
  10. Gerard67
    83
    18. Januar 2011
    Hallo Benno,
    Super Arbeit die Du hier gemacht hast! Sehr Klasse!
    Hallo Carlo,
    Falls Du ein Koffergurtel machen lässt, ich hätte auch Interesse daran (in Leder schwarz).
    Bitte Info per PN
    Schöne Grüße
    Gérard
    Sent from iPad using Tapatalk
  11. H.J.
    jaaaa, für mich bitte auch in schwarz
    Gruß Heiner
  12. dirks1408
    dirks1408 Aktives Mitglied
    438
    17. März 2007
    Koffergurt
    Auch ich hätte Interesse daran.
    Wenn möglich in schwarz
  13. CATI
    646
    6. März 2007
    Hallo Koffergurtinteressenten,
    ich habe (hoffentlich) einen Superlederkoffergurtmacher. Ich frage mal was er dafür verlangt. Ich melde mich. Schwarz ist sicherlich die sinnvollste Alternative, aber ich glaube, dass die Originalfarbe war in Naturlederfarbe.
    Carlo
  14. lowin
    Sauber verstaut!
    Hallo Benno,
    hervorragend aufgeräumt! Ich wünsche Dir daß Du die Sicherheitsteile niemals unterwegs benötigst,
    und wenn doch daß im Fall der Fälle der Kofferraum ansonsten leer ist!
    :klatsch:
  15. brotundbutter
    Nocheinmal Lederriemen
    Vor etlichen Jahren gab es einmal eine Nachfertigungsaktion des Lederriemen. Ob es vom SL-Club oder einer Privatperson war, kann ich nicht mehr sagen. Damals habe ich einen Lederriemen gekauft. Er ist naturfarben. Die beiden Metallstifte zur Befestigung sind jedoch nicht einfach gerade, sondern an beiden Enden mit einem Kopf, ähnlich wie bei einer Rundkopfniete, versehen. So kann der Stift nicht aus der Halterung rutschen. Leider habe ich kein Foto davon.
    Benno
  16. CATI
    646
    6. März 2007
    Hallo Benno,
    ich werde mal einen Prototyp herstellen und die Fotos einstellen.
    Carlo
  17. hansen
    hansen Aktives Mitglied
    288
    7. Februar 2005
  18. driver
    driver Aktives Mitglied
    836
    4. April 2004
    Ich habe 2 Ledergürtel in der Pagode gefunden, allerdings sind da keine speziellen Halter dran .
  19. motor_andy
    motor_andy Mitglied
    6
    20. Oktober 2010
    Kann man den Kofferaum Zurrgurt denn noch irgendwo kaufen?
    Guten Abend zusammen,
    kann man den Kofferraum- Zurrgurt denn noch irgendwo kaufen?
    Ich würde mich über eine positive Rückmeldung oder Tipps sehr freuen.
    Beste Grüße aus der Lüneburger Heide -
    Andreas
  20. A124
    A124 Neues Mitglied
    4
    11. Oktober 2012
    Koffergurt orig. 280SL 2/68
    so sieht der Koffergurt bei meinem 280SL von 2/68 aus:
    - Er besteht aus zwei Teilen mit einer Gürtelschnalle in der Mitte; das längere Ende ist mehrfach gelocht.
    - Es handelt sich um braunes 25mm breites und 2.5mm dickes Glattleder bei dem auf der Glttlederseite jeweils ca. 2.5mm von der Aussenkante eine Rille eingeprägt ist; die Rückseite des Gurtes ist jeweils rauh, naturbelassen.
    - An den Enden mit denen die Gurthälften an der Karosse befestigt werden ist, sind die Gurthälften jeweils um eine Metallbolzen geschlagen und mit jeweils zwei Nieten vernietet.
    - Der Metallbolzen hat einen Durchmesser von 6mm und - zwischen den Halbrundköpfen - eine lichte Weite von 24.4mm. Die Köüfe haben einen Außendurchmesser von 10mm und sind verchromt.
    - Länge über alles:
    Kurzer Gurt: ~29.5cm (ohne Schnalle)
    Langer Gurt: ~78cm
    Gruß aus Xanten,
    Gerd
    schmidtmitdt und d.Hahn gefällt das.
