Leerlauf Probleme
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Kepi, 16. Juni 2013.
  1. Kepi
    Kepi Aktives Mitglied
    146
    27. Januar 2008
    hab seit kürzerem das Problem das der Leerlauf immer wieder sporadisch sehr niedrig ist, teilweise auf 500 1/min abfällt und dann aus geht!!!
    Hat jemmand eine Idee, was los ist???
    Marc
  2. woof
    woof Olivenchauffeur
    221
    16. Februar 2008
    Hast du evtl. Spiel im Drosselklappen-/Gasgestänge? Hier im PT gab es eine gute Anleitung zum Prüfen / Einstellen.
    VG Tom M
  3. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Nee, alles ok, und gut gefettet!
    Könnte es sein das er irgendwo sporadisch Falschluft zieht?
  4. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Leerlaufprobleme
    tritt das Problem eher bei warmem oder kaltem Motor auf?
  5. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Sowohl als auch, im kalten Zustand öfters!!!
  6. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    589
    14. Juli 2004
    Drosselklappe prüfen
    Servus Marc,
    hatte das Problem auch schon.
    Bei meiner Pagode habe ich ganz gering die Stellschraube an der Drosselklappe verstellt.
    Merke dir die Stellung der Schlitzschraube.
    Dann 1/12 die Einstellschraube verdrehen.
    Stelle dir die Stellung der Schlitzschraube als Zifferblatt einer Uhr vor.
    Dann kann man gut in 1/12-Schritten die Einstellschraube verdrehen.
    Es genügen schon geringe Veränderungen der Einstellschraube.
  7. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Ok, das mach ich.
    Jetzt hab ich endeckt das die Dichtung vom Kaltstartventil, komplett hinüber ist, die muß ich jetzt erstmal bestellen.
    Werde dann aber deinen Ratschlag befolgen und es testen.
    Einen weiteren Tipp habe ich noch von einem Pagodenfahrer bekommen:
    Bei laufendem Motor den ganzen Ansaugtragt mit Bremsreiniger ansprühen und beobachten ob dabei der Motor ausgeht, es könnten ja noch weitere Dichtung porös sein.:doh:
    Sobald ich das alles getestet habe, werde ich mich wieder melden:klatsch:
    Danke.
    Marc
  8. Uli aus S
    Hi Marc,
    bei Bremsenreiniger und Falschluft geht die Drehzahl HOCH (weil stark zündfähiges Gemisch duch die Undichtigkeit angesaugt wird). Bei Wasser geht die Drehzahl RUNTER.
    Uli aus s
  9. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Hey Uli,
    ob runter oder hoch ist mir wurscht, wenn sich was tut, wenn ich sprühe, dann stimmt was nicht!!
    Die Erkenntnis ist mir viel wichtiger!!!!:tanzen:
    Aber Wasser nehme ich bestimmt nicht:verboten:
    Danke.
    Marc
  10. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Wieviel Umdrehungen (in Grundstellung) muß die Stellschraube für die Drosselklappe offen sein?
    In welche Richtung muß ich drehen damit sich die Drehzahl erhöht?
    Marc
  11. Axel G.
    589
    14. Juli 2004
    Drosselklappe ist sichtbar wenn ...
    du den Schlauch zum Luftfilter abnimmst.
    Dann kannst du einen Blick auf die Drosselklappe werfen.
    Auch die Gängigkeit der Drosselklappe läßt sich so erfühlen.
    Wenn du die kleine Feder (außen am Klappengehäuse) aushängst, muss sich die Klappe ganz leicht bewegen lassen.
    Sie darf in keiner Stellung, von ganz geschlossen bis ganz offen, klemmen.
    Einfach mal den Luftspalt etwas öffnen und wieder schließen.
    Durch drehen der Einstellschraube verstellst du die Größe vom Luftspalt.
    Laut Grundstellung sollte der Rand der Drosselklappe gerade so doll anliegen, dass kein Luftspalt zwischen Drosselklappe und Gehäuse sichtbar ist.
    Wenn du es mal ausprobiert hast wirst du hören, wie sich die Drehzahl verändert.
    Kaputt machen kannst (ohne Gewalt) nichts.
    Wünsche dir viel Spaß beim Probieren.
  12. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Ok, das teste ich noch und dann gehts zum Fachmann, es ist einfach besch.... mit geringem Leerlauf zu fahren.
    Bis denne
    Marc
  13. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Hey Axel,
    hab ich jetzt gemacht, mir ist weder was aufgefallen noch hat sich was verbessert!
    Drosselklappe läuft perfekt, kein hacken oder ähnliches!!
    Jetzt gehts zum Fachmann, mal schaun was der rausbekommt.
    Marc
  14. Axel G.
    589
    14. Juli 2004
    Fachmann vor Ort
    Hallo Marc,
    dass machst du richtig.
    Die Grundeinstellung vom Fachmann einstellen lassen.
    Hast du einen in der Nähe ?
    Es sollte auf jeden Fall einer sein, der die Besonderheiten einer Pagode kennt.
  15. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    ich hab das Baby heute abgeholt, Leerlauf ist jetzt gut (schön stabil), bin im Feierabend Stau bzw. zähfließenden Verkehr gestanden/gefahren also optimale Bedingungen um eine positive Aussage zu machen.
    Abgas und Zündung wurde eingestellt, Unterbrecherkontakt gewechselt, Gasgestänge justiert!!!
    Ich denke somit ist das Thema erledigt, Danke an alle Beteiligten:klatsch:
    Gruß aus Stuggi
    Marc
  16. Axel G.
    589
    14. Juli 2004
    Hört sich gut an
    Hallo Marc,
    dann wünsche ich dir viel Freude mit deiner Pagode.
    Hattest du dein Auto bei einer MB Niederlassung zum Einstellen ?
    Gute Adressen werden gern gelesen.
  17. CE300Fan
    CE300Fan Mitglied
    15
    31. Dezember 2012
    Das würde mich auch sehr interssieren, wo man dir bei deinem Problem helfen konnte.
  18. mime0009
    mime0009 Guest
    Zuerst sollte die Gemischzusammensetzung im Moment des Absterbens kontrolliert werden. Dazu Reguliergestänge irgendwo trennen und nacheinander mal mehr Luft, mal mehr Sprit zugeben und dann sehen ob zu fett oder zu mager.
    Zur Einstellung der ESP siehe auch:
    Einspritzpumpe einstellen
    Gruss,
  19. Kepi
    146
    27. Januar 2008
    Hallo Michael,
    das Problem ist beseitigt (ich bin jetzt knapp 800km gefahren), somit ist das Thema erledigt!!!!
    Für alle die wissen wollen wer Hand angelegt hat, es war die Firma Stickel.
    Gruß aus Stuggi
    Marc
  20. Axel G.
    589
    14. Juli 2004
    Genieße den Sommer mit deiner Pagode
    Hallo Marc,
    dann kannst du ja nun den Sommer mit deiner Pagode genießen.
    Wünsche dir viel Spaß und einen runden Motorlauf.
