Lenkrad knackt ?!
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Magnus86, 14. Juli 2017.
  1. Magnus86
    Magnus86 Aktives Mitglied
    428
    3. September 2015
    Guten Morgen zusammen,
    seitdem ich meine Pagode besitze habe ich ein kleineres Problem mit der Lenkung:
    Immer wenn das Lenkrad eine Weile still gehalten wird (z.B. bei Fahrt geradeaus) und ich dann das Lenkrad bewege gibt es ein leichtes "Knack"-Geräusch. Das Lenkrad lässt sich dabei einwandfrei bewegen, ohne sonderlichen Widerstand. Es wirkt auf mich so, als würde hier irgendein Lager "kleben" oder ähnliches. Ich hatte bereits beim Wechsel auf ein neues Lenkrad die Schleifkontakte für die Hupe etwas gefettet, weil ich dachte das Problem komme daher, allerdings scheint das nichts gebracht zu haben.
    Hat hier ggf. jemand eine Idee?
    Es ist in keinster Weise hinderlich beim fahren und tritt auch nicht immer auf..allerdings ist es schon ein wenig störend.
    Ich danke euch :autofahrer:
  2. Bernhard R.
    Hallo Magnus,
    Hast du auch Spiel? Dann könnte es der Anfang vom Ende einer zerbröselnden Lenkungskupplung sein. Nicht teuer und man kommt recht gut dran - siehe WHB.
    LG
    Bernhard
    Gesendet von meinem T04 mit Tapatalk
