Lenkradrückstellung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von grexcon, 21. April 2021.
  1. grexcon
    grexcon Aktives Mitglied
    47
    22. Januar 2015
    Servus miteinander,
    an meinem 230SL Baujahr 03/64 ist mir aufgefallen, dass sich das Lenkrad am Ende einer Kurvenfahrt nach links selbst zurückstellt dagegen am Ende einer Kurve nach rechts nicht bzw. es tut sich schwerer. Wer kennt das Problem und wie kann man es beheben?
    Freue mich über eure Infos.
    Liebe 113er Grüße
    Tomas
  2. ursodent
    Vermessen lassen!
  3. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    417
    3. Januar 2006
    Vermessen lassen reicht nicht immer aus! Zuallererst muß die Mittelstellung des Lenkgetriebes eingestellt werden, und dazu brauchst Du erst einen Mechaniker der noch weiß wie das geht, dazu am besten gleich die Nullstellung der Lenkspindel einstellen (wichtig für Blinkerhebelrückstellung), dann Lenkrad zur Lenkspindel justieren, und dann erst vermessen lassen!
    LG Theo
  4. goldhamme_rulez
    Zum Lenkgetriebe (vielleicht auch nur Servo) gab es mal einen guten Artikel in Club Postille vor nicht allzu langer Zeit (+/- 5 Jahre) - dort ist beschrieben wie man die Mittelstellung findet.
    Wenn es aber bei Dir bisher okay ist und jetzt plötzlich die Lenkung schief hängt - Wagen abstellen und ab in die Werkstatt. Dann muss ja was gebrochen/kaputt gegangen sein und perspektivisch ohne Lenkung ist schön blöd ...
  5. benzdoktor
    710
    Hallo Forum,
    in diesem Fall würde ich auch einmal die Kugelpunktlage überprüfen, dafür gibt es vom W111 ein Spezialwerkzeug.
    Gruß Lars
