Lichthupe sein oder nicht sein...
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von hansen, 27. November 2006.
  1. hansen
    hansen Aktives Mitglied
    288
    7. Februar 2005
    Hat die Ami-Pagode nun die Möglichkeit eine Lichthupe am Kombischalter "freizuschalten" oder nicht?
    Hier ein Bild der Buchse des Kombischaltersteckers. 2 Buchsen sind noch frei, an einer sind 2 Kabel angeschlossen....sonst finde ich keine weiteren Kabel ohne Anschluß.
    Danke für alle Ratschläge.
  2. Pagodenschrauber
    Hi Hansen,
    ich hatte Dir ja geantwortet, wie das an unserem frühen 230er-Ami gelöst war.
    Wenn bei den späteren Modellen das nicht mehr so sein sollte, kann man das Problem nur in der Weise lösen, dass man den entsprechenden Kontakt der Lichthupe am Stecker des Multifunktionshebels (ausmessen) mit den Fernlichleitungen durchverbindet.
    Gruss Chris
  3. Lippold
    Lippold Mitglied
    16
    31. Oktober 2006
    Hallo.
    Ich hatte auch das Problem mit einer Ami Pagode. In der Bedienungsanweisung
    wurde am Blinkerarm die Funktion angezeigt doch die Hupe funktionierte
    nicht .Ich habe alle Kabel durchgemessen und es war überall Strom drauf nur
    die Lichthupe sagte nichts. Dann habe ich den Sicherungskasten ausgebaut und das Übel gefunden. Das Lichthupenkabel lag mit Isoband umwickelt zwischen allen Kabel. Sodaß die Hupe noch nie angeschlossen war. War das in USA verboten? Lt Schaltplan muß die Lichthupe über 2 Sicherung laufen. Prüfe
    das bitte.
    Pagodenfan aus Niedersachsen
  4. hansen
    288
    7. Februar 2005
    Offensichtlich habe ich im Kabelbaum gar keine Fernlichtleitungen zum Multifunktionsschalter (s.o.), also müßte ich neue Strippen ziehen, die mit dem Fußschalter (Fernlicht) gekoppelt würden....:confused:
  5. Pagodenschrauber
    Ja Lippold,
    exactly... In den USA verboten, daher wurde das Kabel so totgelegt.
    So war´s bei unserm 230er auch, angeschlossen und funzt...
    Ich kann nur nicht sagen, ob das dann immer so war, oder irgendwann mal ein anderer Kabelbaum verwendet worden ist, ist aber eher nicht anzunehmen.
    Also, wer sucht der findet (meistens)...
    Gruss Chris
  6. ZwoachtzigSL
    Besorge Dir mal von jemandem das Pagoden-Clubheft 4 / 1999. Da ist
    die komplette Umbauanleitung mit Schaltplan drin.
    Detlef, der Hesse :)
  7. Fritz55mann
    Fritz55mann Aktives Mitglied
    153
    30. Juli 2005
    Lichthupe
    Hallo Hansen,
    ich hatte mal ein Problem mit der Lichthupe (Kontakt verschmutzt)
    dabei habe ich eine Zeichnung gemacht, Vielleicht hilft Dir die Zeichnung einwenig.
    Gruß Fritz aus dem Schwabenland.
  8. Möppel
    Oh, bitte in die Wissensdatenbank!
    Jan aus dem Angelnland
  9. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    520
    16. Juli 2006
    Hallo Fritz
    Hallo Fritz :klatsch:
    Mensch, klasse!
    Das ist eine tolle Hilfe+Lösung, nicht nur für hansens Aufgabe, sondern auch für sonstiges Fehlersuchen rund um den Kombischalter :klatsch:
    Peter[​IMG]
  10. Pagodenschrauber
    Hallo Hansen,
    ich sehe aus Deinem Bild der Buchse, dass Du den Kabelbaum zur Buchse (geflochtene Umwicklung) wohl noch nicht geöffnet hast, oder?
    Da drunter lag in unserem Fall das gesuchte Kabelende... Wo das Kabel (Steckbuchse war fertig angelötet) dann in der Buchse aufzulegen ist, siehst Du in der Abbildung von Fritz. Nur nicht so schnell aufgeben!
    Gruss Chris
  11. hansen
    288
    7. Februar 2005
    So, dank Regen nun Zeit gehabt, mich um die Lichthupe zu kümmern. Habe tatsächlich keine Kabel, die "totgelegt" sind, gefunden. Also zwei alte Hülsen, Kabel dran, in die Buchse des Kombischalters ( siehe Bild ganz oben..), an die Sicherungen 9 und 1....fertig!
    Jetzt kann ich Pagoden Klaus "standesgemäß" auf der Umgehungsstraße beim nächsten Mal grüßen:)
    Danke für alle Tipps!
  12. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Lichthupe
    Jungs,
    das Thema war spitze. Jetzt weiß ich wo ich suchen muß.:) :klatsch: :)
    Gr. Axel
    PS: und ich habe mich schon zwei Jahre gewundert...
  13. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    für alle US Pagoden ohne Licht Hupe.
    Ich habe meine Lichthupe gerade wieder angeschlossen, ca 30 min. Arbeit
    Batterie abklemmen. Kupplung und Stecker des Blinkerschalter unter dem Lenkrad abziehen. Besser geht es wenn man das Halteblech abschraubt.
    Im Kupplungsstück fehlen zwei Buchsen. 2 neue Buchsen besorgen kurzes Kabel anlöten. Auf der anderen Seite Kabelösen festklemmen.
    Sicherungskasten im Motorraum losschrauben und nach innen ziehen. Ösen an der Sicherung 1 und 9 anschrauben. Die zwei Buchsen in die Kupplung eindrücken und das Ganze wieder in den Deckel schieben.
    Lichthupe sollte gehen.
    Vielen Dank Hansen für den Tipp
    Gruß Peter
  14. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Lichthupe
    Hallo peter,
    was meinst du mit Lichthupe? Wirklich die Lichthupe oder das Fernlicht?
    Geht das Ganze dann mit dem Blinkhebel oder immer noch mit dem Fußschalter?
    Ich habe noch den Fußschalter, wollte es aber umbauen, so dass es mit dem Blinker funktioniert. Wie, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mit dem Fußschalter ist es nicht einfach, wenn man ein Schaltwagen hat und der linke Fuß gerade für die Kupplung benötigt wird.
    :p
    memmo
  15. Peter H
    28. April 2007
  16. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    662
    2. Oktober 2008
    Hallo Memmo,
    der Fußschalter ist bei mir für "Dauerfernlicht" und die "Lichthupe" geht wie bei Peter (und warscheinlich vielen anderen) über den Blinkerhebel.
    Gruß Rolf
  17. brotundbutter
    Dauerfernlicht
    In der Clubzeitung vom SL-Club gab es einmal eine Anleitung, um das Dauerfernlicht mit dem Blinkerhebel zu schalten. Hier war dann der Fußabblendschalter dann überflüssig. Die Schaltung ging mit einem Scheibenwischerrelais und 2 Dioden.
  18. Peter H
    28. April 2007
    aaah,
    Ihr meint Dauerfernlicht nicht mit dem Fußschalter, sondern über den Wippschalter.:eek: Habe mich schon über die Frage von Memmo gewundert.
    So weit bin ich elektrisch noch nicht vorgedrungen.
    Gruß Peter
  19. brotundbutter
    jagenausoistes
  20. Papafoxtrott
    Papafoxtrott Aktives Mitglied
    606
    22. März 2010
    Fußlicht
    Hallo, gerade den Fußschalter für's Fernlicht find ich ja so cool!...
    Holdrio aus Wien
    Ferdl
