Hallo Fan-Gemeinde, meines Wissens kann man den Lima-Halter 250/280SL am 230 SL Motor nach diversen Modifikationen verwenden. Welche Modifikationen sind es? Danke vorab für Eure Antworten! Gruß, Roland
(Hallo Roland, ja, das geht .... irgendwie mit diesem schicken schwarz-beschichteten 127-Halter da. Ich hatte das während der Restauration auch irgendwie versucht, bin aber mit dem oberen Halter (der verstellbaren Stange) ins Schlittern gekommen. Irgendwie kriegte ich nie richtig die Flucht der Lima-Riemenscheibe mit dem übrigen Keilriementrieb hin ... Habe dann genervt aufgegeben und auf original zurück gerüstet. War damals nicht munter geblieben. Gruß, Achim)
Hallo Achim, danke! Ggibt es den originalen 230-Halter denn noch? Teil-Nr? Bei mir ist das ehemalige kreisrunde Lagerauge zum Oval geworden. Gruß, Roland
Hallo Achim, du brauchst natürlich eine andere Riemenscheibe auf den Kurbelwellentrieb und oben an die Wasserpumpe. Die Lima wird dann über die Wasserpumpe angetrieben. Anbei wie es aussehen sollte, habe den Halter samt Aircon und Lima provisorisch dran geschraubt. Baue gerade 2 Aircon in einen 230 und 250. Der Halter passt an alle Modelle. Das eine Bild von dem fertigen Motor hatte ich im Netz gefunden. Gruß Ron
