Maße Rohr Skihalter
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von justin_w, 2. Mai 2026.
  1. justin_w
    justin_w Aktives Mitglied
    45
    18. August 2025
    habe vom R107 einen Skiträger geschossen.
    Möchte diesen auf W113 umbauen. So wie ich es verstanden habe,
    muss dazu lediglich das Verbindungsrohr zwischen den beiden Verschlüssen für die Hardtopleisten getauscht werden.
    Kann mir jemand eventuell die Maße dieses Rohrs (Länge, Außendurchmesser und Innendurchmesser) durchgeben? Leider ist mein Hardtop schon zerlegt und ich habe aktuell keinen Zugriff drauf... Der Skiträger is auch noch in der Post. :)
    Danke euch!
    LG Justin
  2. r68_peter
    r68_peter Aktives Mitglied
    203
    8. Juni 2014
    Hallo Justin,
    der Skihalter der Pagode hat die gleichen Durchmesser, die gleichen Gewinde und das gleiche Edelstahlmaterial des 107er. Das Rohr ist gerade und hat eine Länge von 69cm.
    Gruß Peter
  3. justin_w
    45
    18. August 2025
    Guten Morgen Peter,
    vielen Dank! Damit kann ich was anfangen! :)
    LG Justin
  4. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    267
    20. Mai 2019
    Hallo Justin, original war es schon verchromt, aber Edelstahl ist für einen Nachbau sicherlich die beste/ günstigste Alternative. Und die Halterung müssten diese Eckel Spezial sein.
    Trotzdem viel Erfolg beim nachbauen - montiert auf dem Hardtop mit Ski ist es schon ein Hingucker, pfeift aber auch ganz ordentlich.
    Gruß Andreas
  5. justin_w
    45
    18. August 2025
    Hallo Andreas,
    danke!
    Ja, mir fehlen die Eckel Spezial Halter noch.
    Ich arbeite erst einmal den R107 Skihalter um, bis mir der "richtige" Skihalter über den Weg läuft.
    Falls jemand einen Skihalter für die Pagode anzubieten hat oder auch nur die Gummihalter gerne melden. :)
    LG Justin
  6. r68_peter
    203
    8. Juni 2014
    Hallo Justin,
    ja, Andreas liegt richtig. Bei der Gelegenheit habe ich meine NOS Träger mal wieder aus der Ecke geholt. Der Nachteil an Edelstahl ist, dass sich die Gewinde nur mit Spezial-Gewindeschneider bearbeiten lassen.
    Grüße Peter
  7. MartinK
    Mit einer Drehmaschine ist das Ruckzuck gemacht.
  8. olof
    olof Neues Mitglied
    4
    13. Januar 2007
    Hallo Justin,
    ich vermute, Du hast da eher einen Träger für das /8 Coupe ergattert. So einen habe ich auch.
    Da Du ihn eh umbauen willst, wird das kein Problem sein. Du siehst bei Jan Oliver auch, dass die Rohre für die Pagode gerade sind. Da bin ich mir sicher, da ich auch zusätzlich noch einen für den W113 habe. Den w113-Träger würde ich auch abgeben, da mir ein Gepäckträger! für den /8 über den Weg gelaufen ist. Der ist aber teuer und wenn ich ihn mir mit den w113 Träger finanzieren kann, brauch ich ja die Halteklammern nicht mehr für einen Nachbau.
    Gruss Olof
  9. MartinK
    Ob das klappt, denn mittlerweile weiß wohl jeder, dass man aus einem W114 oder R107 Träger einen für die Pagode bauen kann und entsprechend liegen die Preise. Keine Ahnung, was da aufgerufen wird, aber den letzten Träger habe ich für 250 gekauft.
  10. olof
    olof Neues Mitglied
    4
    13. Januar 2007
    Moin Martin,
    schaun wir mal aber ev. will ja jemand einen originalen und kein umgebauten Träger haben. Bisher habe ich ja auch noch keine Verkaufsanzeige gemacht. Aber Glückwunsch, dass Du einen W113 Träger für 250.- bekommen hast. Ich hab den W113 Träger auch nur behalten, um mir irgendwann mal einen Gepäckträger für den /8 nachzubauen,
    Primär wollte ich auch darauf hinweisen, dass Justin wohl einen Träger für einen W114 gekauft hat. Spannend finde ich, dass es unterschiedliche Halter für die Ski gab. Ich hab noch eine dritte Variante zu den hier gezeigten.
    Gruss Olof
  11. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    Hallo Olof,
    da bin ich aber gespannt was dir da über den Weg gelaufen ist.
    Ich habe auch sehr lange gesucht, hatte diesen dann mal testweise auf dem Coupé Dach - war dann aber doch zu nervig mit dem Gepfeife.
    Aber schön ist er schon und mit anderen Streben auch ohne Probleme auf der Pagode (mit Hardtop) zu montieren.
    Gruß Andreas
  12. olof
    olof Neues Mitglied
    4
    13. Januar 2007
    Moin Andreas,
    dass ist ja ein mega Photo! Und bei dem Gepäckträger fang ich grad ein wenig zu sabbern an ;-)
    Das Objekt meiner Begierde sieht so ähnlich aus wie deiner, ist aber durchgehend verschweisst. Bei deinem sieht es aus, als wären dort zwei Rohre ineinander gesteckt worden. Kann das sein, dass man bei Dir die Breite variieren kann?
    Gruss Olof
    P.s.: Kann es sein, dass es mehrere Hersteller mit kleinen Unterschieden gab?
  13. Jan_Oliver
    267
    20. Mai 2019
    Hallo Olof, das Foto von mir ist auf dem /8 Coupé. Was du sicherlich meinst - man kann den kurzen Steg rausschrauben und die seitliche Halterung direkt an den Träger schrauben. Dann sieht es so aus wie bei dir und passt auch auf die Pagode. Hardtop mit Schiebedach sieht man auch nicht oft.
    Alles Gute - Gruß Andreas
  14. olof
    olof Neues Mitglied
    4
    13. Januar 2007
    Hallo Andreas,
    danke für die Details. Das Foto von mir ist auch ein silbernes /8 Coupe!
    2007 wurde mir leider eine 250er Pagode von einem Händler etwas unfair weggeschnappt und dann wurde es das blaue /8 Coupe, dass man oben auf dem Photo mit den Skiträgern sieht, dass ich bis heute fahre.
    Danke und Grüsse
    Olof
