magnetschalter am anlasser 'hängt'
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Tobi, 26. Oktober 2005.
  1. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    kann man da selber was reparieren, oder muss es tatsâchlich gleich ein austausch teil sein?
    danke für tipps
    tobi / brüssel
    Hallo Tobi,
    den Magnetschalter zu reparieren macht nicht so wirklich Sinn. Vor einem Jahr hatte ich die gleichen Probleme, habe ihn dann zerlegt (so weit wie möglich) gereinigt und gängig gemacht. Das hat dann für die nächsten 5-10x anlassen gereicht, dann ging das gleiche von vorne los.
    Ich habe daraufhin einen neuen gekauft.
    Wichtig ist das du die Lager auf jeden Fall und eventuell das Ritzel des Anlassers dabei gleich mit erneuerst.
    gruß Detlef H.
  3. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    Anlasser hängt
    ich kann Detlef nur beipflichten. Ich habe meinen Magnetschalter auch selbst "repariert". Das hielt aber nicht lange. Letzten Endes habe ich einen neuen eingebaut. Den Starter selbst nur geschmiert. Jetzt hält das seit einem Jahr.
    Grüsse Franz
  4. Sternie
    Sternie ausgewandert
    193
    24. August 2004
    Magnetschalter hängt
    Hallo Tobi,
    ich kann mich den Ausführungen der Vorredner nur anschliessen, insbesondere Detlef Hahn. Das Ritzel gleich mit erneuern. Hält dann wieder 30 Jahre.
    Notlösung bis zur Reperatur: Wenn der Schalter hängt, leicht mit einem Hammer (ggf. mehrmals) auf den Magnetschalter klopfen, meistens hilft das und der Schalter arbeitet wieder, bis zum nächsten Anlaßvorgang,
    meint Sternie
