Mercedes Pagode W113 Motor schiesst in die Luftleitung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Dominik Pagode, 28. Januar 2018.
  1. Dominik Pagode
    Dominik Pagode Neues Mitglied
    3
    28. Januar 2018
    Guten Tag
    wenn Ich starte der Motor auf meine Pagode dann geht der Motor unruhig und schiesst in die Luftleitung. Kann mir jemand helfen? Was kann das sein?
    Vielen dank
    Dominik
  2. aleha
    aleha Aktives Mitglied
    185
    31. Dezember 2012
    Grüß' Dich Dominik,
    das ist aus der Ferne sehr schwer zu sagen. Das Beste wäre sicher, Du gehst mal zu einem Fachmann in Deiner Nähe. Wenn das nicht möglich ist, mußt Du systematisch vorgehen und zunächst alles prüfen:
    Zündung richtig eingestellt? Richtiger Zündverteiler verbaut? Ventile korrekt eingestellt? Reguliergestänge (Gestänge zur Drosselklappe und zur ESP) richtig eingestellt? Motor nicht verschlissen (Kompression prüfen)? Drosselklappe richtig eingestellt (schließt leicht "beißend")? Ansaugbrücke dicht (keine Falschluft)? CO im Leerlauf gemessen? Und dann kommt irgendwann die Einspritzpumpe.
    Hans
  3. heinrichB
    Pagode Motoreinstellung,
    Hallo Dominik,
    Hans hat Dir bereits ausführlich geschrieben. Ferndiagnose unmöglich bzw. unseriös. In welcher Gegend wohnst Du ggfs. können Dir einige aus dem Forum eine Werkstatt nennen die auch wirklich die Pagodenmotoren kennen.
  4. Dominik Pagode
    3
    28. Januar 2018
    Danke fur die beide Antworte. Ich habe die neue Kerzen neue Zundkabelsatz neue Vertailerkappe neue vertailerlaufer gebaut. Die Ventile sind korrekt eingestelt. Die Drosselklappe funkcioniert aber ich habe hohe CO. Der Motor ist im Ordnung. Keine Falschluch - Ich habe alle Dichtungen kontroliert. Die Zundung ist richtig eingestellt. Der Motorleerlauf ist unruhig (dümpelt) und der Motor schliesst in der Luftleitung.
    Ich bin aus Slovakei.
  5. MartinK
    Hallo, wenn es aus dem Ansaugstutzen schießt und knallt, fällt mir als erstes die Zündung ein, wenn die völlig daneben ist, nämlich deutlich nach OT. Oder vertauschte Zündkabel, etc. Wie Hans und Heinrich sagen, es gibt ein bestimmtes Protokoll, was man der Reihe nach abarbeiten muss, um so einen Fehler auf die Schliche zu kommen. Und du brauchst jemanden, der am Husten erkennt was fehlt, denn die meisten Werkstätten kommen mit Motoren ohne OBD nicht mehr klar. Martin
  6. benzdoktor
    709
    Hallo Forum,
    also wenn der Motor ins Ansaugrohr patscht ist das Gemisch zu Mager.
    Gruß Lars
    MB Klassik Service West
  7. Dominik Pagode
    3
    28. Januar 2018
    Guten Tag
    es sieht es so aus dass Ich habe die Einspritzpumpe kaputt. Mindestens einen Pumpenelement funkzioniert nicht und es gibt wenig benzin. Kann mir jemand einen Fachmann (fur Einspritzpumpe) empfehlen?
    Gruss Dominik
  8. benzdoktor
    709
    Hallo Dominik,
    schreib den Hans..aleha an...der Mann ist super..gehen alle meine Pumpen hin.
    Gruß Lars
