Mir unbekannte Leitung...
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von redcliffe, 31. Juli 2006.
  1. redcliffe
    redcliffe deaktiviert
    133
    11. November 2005
    Nachfolgend habe ich ein Bild von einer Leitung beigefügt(Unterdruck, Steuerleitung ??? ich hab keine Ahnung was für eine), die mir jetzt unter den Fingern weggebröselt ist. Kann mir jemand helfen was für eine Leitung dies ist und wo ich die bekomme. Ich denke, dass diese Leitung auf die Anschlussstücke aufgeschrumpft ist. Wer oder wie macht man das, oder ist das Material der Leitung so ausgelegt, das man es unter Hitzeinwirkung schrumpfen kann. Die Leitung befindet sich von vorne gesehen rechts unterhalb der WaPu, etwas oberhalb des Schwingungsdämpfers der KW. Rechts daneben befindet sich die Halterung für den Servopumpe. Die Leitung geht am Zündverteiler vorbei und verschwindet dann irgendwo unterhalb des Lenkgetriebes in den Weiten des Motorraums. :)
    Für die Info recht herzlichen Dank vom Hans
      25 KB
  2. Martinus
    Martinus Aktives Mitglied
    68
    8. November 2004
    Schlauch
    Hallo Hans,
    diese Leitung führt zum Tank, ich nehme an, das sie etwas mit Unterdruck/Entlüftung zu tun hat. Der Schlauch war bei mir auch abgerissen, gibt es bei DC ziemlich "preiswert" als Meterware (ist Gesamt knapp 3 Meter lang und zusammen mit den Benzinleitungen verlegt). Er ist nicht aufgeschrumpft, sondern mit ziemlich viel Kraft über den Anschluss gezogen.
    Viele Grüsse
  3. benzdoktor
    690
    unbekannte Leitung
    Hallo redcliffe,
    diese Leitung hatten nur die US - Modelle zum Absaugen der Benzindämpfe des Tanks. Lkw - Werkstätten haben diese Kunststoffleitungen im Bremssystem verbaut. Falls das nicht klappt, so tuts ein 8mm Kraftstoffschlauch ebenso.
    Grüsse von Lars
  4. 280slpagode
    280slpagode Aktives Mitglied
    166
    3. August 2004
    Leitung
    Hallo Martin hast Du noch die Teilenummer von der Leitung?
    Viele Grüße,
    Markus
  5. redcliffe
    133
    11. November 2005
    Hallo Markus,
    hab gerade mal in der EPC Compact Plus nachgesehen. Ist aber dort nicht aufgeführt. zumindest nicht beim Tank. Hat einen Aussen-Ø von ca. 8 mm und eine Wandstärke von ca. 0,7 mm. Habe heute auch - aufgrund des Tips von Lars - in einer LKW-Werkstatt nachgefragt, die haben diese Art von Leitungen. Kann Dir übermorgen mehr dazu sagen.
    Hans
  6. Martinus
    68
    8. November 2004
    Teilenummer
    Hallo Markus,
    die Teilenummer lautet A 0009872727, Bezeichnung: Kunststoffrohr, laufender Meter 4,08 netto.
    Viele Grüsse
  7. 280slpagode
    166
    3. August 2004
    vielen Dank und viele Grüße,
    Markus
