Motor, Getriebe und Vorderachse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von cida70, 21. Juni 2011.
  1. cida70
    cida70 Mitglied
    10
    6. März 2011
    Hallo Pagodeisten,
    wo soll ich fragen wenn nicht hier?
    Also ich will bei meiner Pagode den Motor tauschen, das Automatikgetriebe abdichten und das Vorderachsengummilager erneuern.
    Pagode W113 Autom. 280SL ´70 aus USA.
    Kann ich Motor und Getriebe zusammen ausbauen oder erst den Motor dann das Getriebe?
    Welche Besonderheiten oder Fallen erwarten mich bei der Aktion?
    Gibt es evtl. so etwas wie einen Masterplan bzw. Zeichnungen, die den Ausbau beschreiben?
    Wie tausche ich das Vorderachsengummilager aus?
    Muß das Lager original sein oder kann ich auch eins bei Trost oder Stahlgruber kaufen?
    Vielen Dank erst mal ich werde über den Verlauf der Aktion berichten.
    cida
  2. Kerstin
    Kerstin Mitglied
    23
    10. Juni 2011
    Da hast du dir ja was vorgenommen :) Am besten stratest du bei dieser Aktion mal mit dem Werkstatthandbuch von Mercedes Benz. Dort sind deine grundlegenden Fragen alle beantwortet.
  3. cida70
    cida70 Mitglied
    10
    6. März 2011
    Motor und Getriebe ausgebaut
    Hallo Pagodisten,
    um den Motor auszubauen, habe ich die sechs Schrauben vom Wandler abgeschraubt, damit der Wandler im Getriebe bleibt. Beim rausziehen des Motors vom Getriebe hat sich der Wandler leider auch leicht vom Getriebe gelöst. Ich habe den lockeren Wandler im Getriebe belassen und den Motor vom Wanlder gelöst und herausgehoben.
    Beim Hochheben des Motors ist der kleine Metallring zu Boden gefallen.
    Wo gehört dieser Ring hin und wie wird er eingebaut.
    siehe Bild
  4. d.Hahn
    Hallo cida,
    so aus der Entfernung sieht das eher nach dem Simmering
    als nach einem Metallring aus. Wenn es Metall, Gummi und
    eine umlaufende Feder ist, ist das der Simmering und muss neu
    ins Getriebe.
  5. lustigereumel
    lustigereumel Aktives Mitglied
    85
    27. März 2006
    kann es sein, dass der Ring evtl. eine Dichtung vom Krümmer zum Auspuff ist? Schau mal nach, ob Du da noch 2 von gefunden hast. Könnte gut so ein Dichtring sein. Vielleicht ist er Dir zum falschen Zeitpunkt runtergefallen. So ein Ring sitzt da eigentlich nirgens am Wandler. Der Simmerring am Getriebe müsste kleiner sein.
    Günter
  6. Coup
    Coup W111C
    920
    Das wäre auch mein Tipp!
    Gruß Kai
  7. cida70
    cida70 Mitglied
    10
    6. März 2011
    Zündanlage
    Hallo Forum,
    zuerst möchte ich mich bei euch für die guten Tipps und Anregungen bedanken. Der Metallring der beim Herausziehen des Motors auf den Boden gefallen ist, ist tatsächlich vom Auspuff. Das hat sich schon mal positiv geklärt.
    So aber jetzt gehts gleich weiter mit dem nächsten Problem.
    Der Austauschmotor ist ein Limo-Motor mit der NUmmer 130 980.
    Der Zündverteiler im original Motor ist mit Unterbrecherkontakten.
    Der neue Motor ist kontaktlos.
    Gibt es da Besonderheiten, die ich beachten muß?
    cida
  8. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    417
    27. Oktober 2006
    Hallo Cida,
    die Motorträger vom Limousinenmotor platzieren den Motor zu hoch.
    Also die Träger vom alten Motor verwenden.
    Wegen der Zündung: sind alle Teile der E-Zündung einschließlich Zündspule, Steuergerät, Verkabelung komplett?
    Elektronische Zündungen verlangen unter Umständen zusätzliche Verkabelung und manchmal verstärkte Zündspulen.
    Eberhard
  9. cida70
    cida70 Mitglied
    10
    6. März 2011
    Zündung und Elektrik
    Hallo Eberhard,
    ich habe nur den Motorblock und keine Anbauteile.
    Kann ich die alten Zündverteiler in den Austauschmotor einbauen?
    cida
  10. Coup
    Coup W111C
    920
    Klar! Die ZV unterscheiden sich zwischen SE und SL-Modellen nicht, nur zwischen europäischen und US-Motoren.
    Gruß Kai
