Motor richtig und von wann?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Sebastian E, 1. Februar 2022.
  1. Sebastian E
    Sebastian E Mitglied
    18
    1. Februar 2022
    mir wird ein 230SL angeboten, mit einem Tauschaggregat und der
    Teile Nr. 1270104100 80
    Aggregat Nr. 0xxxxxx
    Kann mir jemand sagen, ob dies der richtige Motor ist und von wann ungefähr er stammt?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Sebastian
  2. WRe
  3. Sebastian E
    18
    1. Februar 2022
    Hallo WRe,
    danke für den Link, damit weiss ich, dass der Motor für einen 230SL ist.
    VG Sebastian
  4. r68_peter
    r68_peter Aktives Mitglied
    142
    8. Juni 2014
    Hallo Sebastian,
    ja der Motor ist ein M127, also 230SL, und wurde ca. 1980 im Werksteil Esslingen/Brühl gebaut. Ein genaues Baudatum kann man leider nicht mehr verifizieren, da es heute keine Unterlagen aus Brühl mehr gibt, die die Motornummern auf Jahresscheibe herunterbrechen. 1986 wurde die Tauschmotorenfertigung von Brühl nach Berlin-Marienfelde verlagert. Ab dann gibt es relativ detaillierte Aufschlüsselungen zum Baujahr der Tauschmotoren.
    Grüße Peter
  5. Sebastian E
    18
    1. Februar 2022
    Hallo Peter,
    Vielen Dank für die Info und viele Grüße
    Sebastian
  6. Mark-RE
    Ich hätte die Nummer nicht digital ins Netz geschrieben...
    Am besten schreibst du noch deine Fahrgestellnummer dabei.
  7. Sebastian E
    18
    1. Februar 2022
    Hallo Mark-RE
    Danke für die Info, habe sie rausgenommen.
    VG Sebastian
  8. Mark-RE
    Wenn du irgendwann aus irgend einem Grund mal darüber nach denkst, den original Motor wieder ein zu bauen kann man mindestens die nächsten 10 Jahre die Nummer über Suchmaschinen oder auch den Speicher von Suchmaschinen in denen auch gelöschte Informationen noch lange gespeichert werden, abrufen. Das ist genau wie wenn du n Auto kaufst bei dem im Gutachten die falsche Motornummer dokumentiert ist. Das ganze ist bei z.B. Classic Data hinterlegt und wenn du irgendwann den Originalmotor wieder einbauen solltest, dann gibts bei einem neuen Gutachten und einem späteren Verkauf vielleicht unangenehme Fragen.
  9. lowin
    Hallo Mehmet, interessant. Wird da jetzt Lotterie gespielt bei der Nutzung einer
    Zylinderkopfdichtung, oder gibt es über die Motornummer Hinweise auf das richtige Teil?
    Die Dichtungen sind ja an einigen stellen sehr unterschiedlich.
    Norbert
  10. Mark-RE
    Das geht bei der Bestellung nach Fahrgestell oder Motornummer.
    Im Zweifelsfalle einfach zerlegen und rein gucken, meistens hat man ja wenn man nen Kopf abbaut noch mehr zu tun als nur nen Dichtsatz zu bestellen, wenns nicht geklärt ist und schnell gehen muss und man keinen Händler hat dem man im Zweifelsfalle die alte ZKD aufn Tisch legen kann, bestellt man beide Dichtungssätze ab und bis Nummer und nimmt den richtigen und schickt den falschen zurück.
    Soweit ich mich erinnere ist auch wichtig, dass man wenn man nen Kopf tauscht oder nen Block die Komponenten Kopf/Block nicht wahrlos zusammen würfelt, dass soll nicht funktionieren, habe ich aber auch noch nicht versucht... Das betrifft aber in erster Linie die 280er Motoren, die 250er sind alle gleich.
  11. baschbret
    763
    Das passt mit Mitte 69...meine ist von Oktober 69, aber schweizer Reimport, daher 1.7. eingetragen. Nach diesem Datum hatte die Werkstatt vor 20 Jahren die ZKD bestellt - sie war falsch, bei der zweiten Fahrt kamen Dampfschwaden aus dem Auspuff, zum Glück keinen Wasserschlag bekommen. Neue späte Dichtung rein, alles gut.
    Memmo gefällt das.
