Motor springt plötzlich nicht mehr an...?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von neestar, 10. Dezember 2013.
  1. neestar
    neestar Aktives Mitglied
    76
    12. Februar 2012
    Hallo liebes Forum,
    wollte gerade meinen Wagen aus der Garage fahren (280 SL Bj. 1970), nachdem ich ihn am Samstag nach einer problemlosen Fahrt abgestellt hatte. Bisher lief der Wagen problemlos an, egal ob warm oder kalt.
    Jetzt orgelt der Anlasser, der Wagen tuckert paarmal, geht dann aber aus. Batterie ist recht neu, Zündkerzen und Zündkabel / Verteiler auch, Öldruck ist auch da. Benzin (Tank ist voll) wird auch eingespritzt, sonst würde er ja nicht paarmal Zünden. Leichtes Gas geben in diesem Stadium bringt nichts.
    Hat jemand eine erste Idee, bevor ich am völlig falschen Ende anfange? Wäre super nett!
    Herzliche Grüße,
    Tobias
  2. BMB
    Summt die Benzinpumpe???
    Wenn nicht, Sicherungen kontrollieren bzw. Anschlüsse an der Benzinpumpe kontrollieren.
  3. neestar
    76
    12. Februar 2012
    Hallo Bernd,
    Danke. Ja , geprüft. Sicherung ist ok, Benzinpumpe summt. Der Wagen tuckert so 3-4 Minuten, selbst wenn man Gas gibt, steigt die Drehzahl nicht und er geht irgendwann dann aus.
    LG Tobias
  4. BMB
    So auf die Schnelle und aus der Ferne ist es natürlich schwierig.
    Aber Deine Beschreibung, dass der Motor nicht auf Gasgeben reagiert und dann irgendwann ausgeht, läßt stark vermuten, dass zunächst Benzinmangel an der Einspritzpumpe herrscht, der dann in kompletten Benzinmangel übergeht.
    Und da der Wagen bis gestern ja noch einwandfrei gelaufen ist, macht die Sache auch nicht einfacher.
    Wenn man die Elektrik (Zündverteiler, Widerstand etc.) einmal ausschliesst, wäre eine mögliche Ursache für fehlendes Benzin in der ESP (von jetzt auf sofort) noch:
    Der Benzindämpfer.
    Der Benzindämpfer sitzt an der Rücklaufleitung zum Tank und soll Schwingungen im Benzinfluß, ausgelöst von der Benzinpumpe, vermeiden. Diese Schwingungen können einen Unterdruck auslösen, der dann einen überdimensionierten Rückfluß des Benzins auslöst. Was wiederum zu einem Benzinmangel in der Einspritzpumpe führt, bzw. die Maximalmenge einschränkt. Das kann dann bis zum absoluten Benzinmagel führen und der Motor stirbt ab. Es kommt einfach nicht genug Kraftstoff in der ESP an.
    Hierzu gibt es einen Reparatursatz, bestehend aus Membrane und Feder.
    Möglich ist aber auch eine mangelnde Förderleistung der Benzinpumpe, oder verstopfte Filter/Leitungen zwischen Tank und ESP.
  5. majus
    ich hatte mal Probleme mit einer schwächelnden Zündspule. Der Motor lief im Standgas gerade noch, aber wenn ich versucht habe, loszufahren, ist er verhungert.
    Teste doch mal die Qualität Deines Zündfunkens.
  6. Dirk Schaper
    Dirk Schaper dirks
    20
    30. Dezember 2006
    sieht aus wie ein Elektrik. Problem (Zündverteilerdeckel (Electrode),Zündspule( fällt irgend wann aus wenn Sie anfängt zu schwächeln),Unterbrecher ok usw.
    Hast Du ein Zündfunken?
    LG Dirk
  7. neestar
    76
    12. Februar 2012
    Danke für die Hinweise. Werde die Dinge heute Nachmittag mal prüfen, wenn ich den Fehler gefunden habe, sage ich, an was es gelegen hat.
    Schönen Start in den Tag!
    Tobias
  8. pagodenfahrer
    306
    29. Juli 2007
    Moin!
    Kommt mir bekannt vor. Klingt nach defektem Kondensator.
    Grüße Ulli
  9. neestar
    76
    12. Februar 2012
    Liebes Forum,
    danke an die Ratschläge bzw. und Danke für die wie immer kompetenten Antworten.
    Die Dame läuft wieder - es war die Zündung, genauer der Zündunterbrecher. Gab es als Neuteil, somit jetzt wieder alles gut!
    Beste Grüße,
    Tobias
  10. Betece w113
    Betece w113 KreuzSchlitzschlüssel
    37
    10. April 2013
    Hallo Neestar,
    Ich hatte das selbe Problem, habe aber mir anschließend gleich die elektronische Zündung eingebaut. Ergebnisse er läuft deutlich ruhiger und springt besser an :koenig:
    Gruß Wolfgang.
