Motorausbau
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von mbulli, 7. August 2010.
  1. mbulli
    mbulli Aktives Mitglied
    109
    5. April 2008
    Hallo zusammen !
    Wo kann man beim Ausbau des Motors am besten das Kettengehänge vom Motorkran befestigen ?
    Der Kopf ist schon demontiert, das Getriebe solldrinnen bleiben.
    Kann die Kette um die Wasserpumpe und dem Flansch vom Ölfilter gelegt werden ?
    Gruß Ulli
  2. xenia41
    xenia41 Aktives Mitglied
    102
    10. Oktober 2008
    in diesem fall am besten mit den Kopfschrauben durch eine Kette und anschließend je eine vorne und hinten in den Block tief einschrauben, das hält am besten. Habe ich schon sehr oft so gemacht. Nur noch darauf achten das die Kopfschrauben nicht durch die kette rutschen können, also noch unterlegscheiben hernehmen.
    MfG
    Thomas
  3. mbulli
    109
    5. April 2008
    Hallo Thomas !
    Genauso werde ich es machen, danke für den Tipp.
    Gruß Ulli
  4. ursodent
  5. d.Hahn
    Hallo Michael,
    schneller hat es noch niemand geschafft.
  6. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    546
    23. Mai 2016
    Guten Morgen zusammen
    Motor soll diese Woche raus.
    Frage : Motor nach oben raus, vorher Getriebe ( Automatic ) abbauen ?
    oder besser nach unten ? mit oder ohne Vorderachse ? Falls ohne Vorderachse - wie hängt der Motor an der Karosse ? Falls ich richtig informiert bin, stützt sich der Motor auf der Achse ab - oder ??
    einen arbeitsreichen Samstag
    Walter
  7. MartinK
  8. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    342
    5. Juni 2011
    mir hat ein alter sehr erfahrener DB- Meister gesagt,
    Motorenausbau bei der Pagaode,da benötigst du einen Zirkusdirektor und zwei Artisten.
    Empfehlunfg : Motor komplett mit allem nach unten raus.
    Ist kein Hexenwerk und vermeidet Beulen an der Karosserie
    lowin und ursodent gefällt das.
  9. heinrichB
    das sehe ich wie luftikush. Auskrümmer mit Ansaugkrümmer ausbauen. Alle anderen Verbindungen zum Getriebe und Motor und Vorderachse trennen Getriebe. Die Pagade auf die Bühne und Motor mit Vorderachse und Getriebe nach unten herauslassen.
    Nach meiner Praxis (habe beide Möglichkeiten ausprobiert) ist das der ungefährlichere Weg. Man beschädigt nicht so schnell etwas an der Lackierung.
  10. wbreuer0
    546
    23. Mai 2016
    [​IMG]Hallo zusammen
    Baue ja aktuell meinen 280 Automatik auseinander, habe den Motor soweit freigelegt, dass ich ausbauen könnte, wenn , ja wenn ich die Tachowelle am Getriebe demontieren könnte.
    Die Klemmschraube ( Inbus ) ist gelöst, aber die Welle bewegt sich nicht.
    An der Hülse ist ein Sechskantig 9mm, komme allerdings weder mit einem Schlüssel noch einer Zange dran. Ist das Ding gesteckt oder doch geschraubt ?
    Hat schon jemand das Ding in Zustand „ Motor/Getriebe noch montiert ) ausgebaut ?
    Morgen ist Samstag. Notfalls löse ich dem Motor und lasse ihn nach hinte Anklippen. dann sollte ich dran kommen. Grrrr
  11. Bernhard R.
    Hallo W?,
    die ist gesteckt. D.h. Sicherungsschraube herausnehmen, dann kannst Du sie herausziehen.
    Habe ich gerade hinter mir.
  12. Bernhard R.
    siehe Bild von SLS, da siehst Du daß sie gesteckt (und dann mit der Schraube gesichert) ist:
  13. Cephyr
    786
    ..genau, die Inbusschraube muss ganz raus sonst lässt sich die Welle nicht rausziehen.
    Gute Nacht
    Ingo
  14. d.Hahn
    Hallo Walter,
    hier (siehe Pfeil) ist die Inbusschraube versteckt. Vorsicht manchmal ist da auch anstelle der Inbusschraube eine Schraube mit Mutter.
  15. wbreuer0
    546
    23. Mai 2016
    Alles paletti ! Habe die Inbus noch nicht ganz draußen - morgen
    Und gut’s Nächtle
    Walter
  16. MartinK
    Hallo Walter, hättest du ein Handbuch, dann hättest du das einfach nachlesen können. :cool: Martin
