Motoreinbau 280 SL Automatik
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von gw190sl, 1. Januar 2010.
  1. gw190sl
    gw190sl Mitglied
    8
    28. Mai 2007
    Hallo, muss ein Motor bei einem 280 SL einbauen der ein anderer ausgebaut hat. Es handelt sich um einen 280 SL Automatik USA Ausführung. Wer weis kommt die Leitung noch hinter den Kompressor ?
    weitere Frage: Es war ein schmaler Zusatzkühler verbaut ?? muss das sein ?
    Wäre über die eine oder andere Hilfestellung dankbar.
    Für ein Besuch auf meiner Hompage würde ich mich freuen: www.gw190sl.jimdo.com
  2. heinrichB
    M130 Motoreinbau USA Ausführung
    Hallo Wolfgang,
    da ich aus dem Flossenlager (vdh) komme kann ich Dir zu der Kältemittelleitung und dem Zusatzkühler nichts sagen. Aber zu den M130 USA Ausführungen (es gab ab 69 jedes Jahr Änderungen zur Abgasbehandlung) habe ich Erfahrungen bei einem Bj. 69 W111 C gemacht. Ab 69 wurden ESP mit Schubabschaltungsmagnet eingebaut. Dazu hat der Kabelbaum div. zusätzliche Anschlüsse und Relais u. a. für die Drehzahlmessung. In den nachfolgenden Jahren wurden weitere Maßnahmen für die US Motoren eingeführt. Wenn in die Pagode nicht der originale Motor wieder verbaut wird kann es zu Problemen mit den fehlenden Elektrischen oder überzähligen E- Komponenten führen.
    Im WHB ist ein ganzes Kapittel für die USA Besonderheiten aufgeführt.
    Ich wünsche ein gutes Jahr 2010
  3. bernd1968
    bernd1968 Mitglied
    14
    4. Oktober 2009
    Zusatzkuehler
    Hallo Wolfgang
    insbezueglich des Zusatzkuehlers kannst Du in der angehaengten PDF datei von Guenter Engelen's Buch nachlesen, was er zu dem Thema schreibt. Ich hoffe, Du kannst es in der kleinen Ansicht lesen. wenn nicht, dann kann ich Dir die PDF per e-mail zusenden.
    Gruesse aus colorado,
