Motorensimmerring hinten
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Damians Pagode, 4. Januar 2007.
  1. Damians Pagode
    Damians Pagode Mitglied
    10
    Hallo ! :) bei meiner 280SL Pagode hängen Oeltropfen zwischen Motor und Automatikgetriebe( kann man in der Glocke sehen ) müßte der Simmerring hinten sein ,( der vorne ist schon gemacht worden ) nun hörte ich das die Kurbelwelle dabei ausgebaut werden muß um den Simmerring zu erneuern . stimmt das ? Mfg
  2. Uli aus S
    Jau
    Hi Damian,
    hinten ist ein zweigeteilter Ring (sog. Borgmann-Ring) verbaut, der auf ein genaues Überstandmaß (2mm wenn ich mich recht erinnere) zu-/abgeschnitten gehört.
    Das ist nur bei ausgebauter KW ordentlich zu machen.
    Von einer Teilerneuerung des unteren Rings (nach Abnahme der Ölwanne möglich) ist abzuraten. Hat bei mir (M 110) keine Verbesserung gebracht.
    Uli as S
  3. Pagodenschrauber
    Es spielt auch eine Rolle, ob die Rillen an dieser Stelle in der Kurbelwelle noch vorhanden sind. Und es soll eine ganze Reihe von Pagodenfahrern geben, die erfolglos aufgegeben haben und die Tropfen inzwischen akzeptieren...
    Dieses Thema bringt selbst gestandene Motorenfachleute manchmal zur Weissglut.
    Gruss Chris
  4. d.Hahn
    Hei,
    wenn es an der Stelle tropft koennte es doch auch der Simmering vom Automatikgetriebe sein.
    Das Automatikgetriebe ist recht schnell (im Gegensatz zum Borgmannring)ausgebaut.
    viel Spass dabei
    Detlef H. (das Original)
  5. ZwoachtzigSL
    Den Unterschied zwischen Automatik-Öl und Motor-Öl solltest Du allerdings
    inzwischen kennen, oder?
    Durch die leichte Schräglage des Motors kann es theoretisch sogar der
    vordere Simmering oder bspw. auch eine defekte Ölwannendichtung sein.
    Egal was undicht ist, der Shit läuft fast immer nach hinten ab und tropft
    an der gleichen Stelle runter.
    Anbei mal ein paar Fotos vom hinteren Borgmann-Ring.
    Detlef K. [​IMG]
  6. Pagodenschrauber
    ...wobei die Rillen auf der Kurbelwelle schön zu sehen sind.
    Gruss Chris
  7. 280er
    280er Aktives Mitglied
    407
    30. Oktober 2004
    beispiel.....
    habe z.Zt. ein Ähnliches Problem, dachte auch es ist der Borgmannring.
    Wie Detlev schon sagt kann die Ursache auch anderstwo sein:
    Bei mir ist es eindeutig der Kipphebelbock über der 2ten Kerze, das Öl läuft adurch das Gewinde an der Kerze vorbei bis zum oberen Ölwannenflansch, von dort wirds scheinbar vom Prpeller und Fahrtwind nich hinten gedrückt und tropft genau in der mitte am Zwischenflansch auf den Boden.
    Und langsam fangen die anderen Kipphebelböcke auch an zu sauen:( :( :(
    gruss
    roman
  8. Ulli
    hallo, zusammen,
    bevor man zu Werke geht, wird ja in der Regel eine Motorwäsche gemacht, um die Leckstelle vernünftig einzugrenzen. Der Fahrtwind treibt ja so allerhand ausgeschwitzer oder ausgetropfter Betriebsflüssigkeiten nach hinten...
  9. d.Hahn
    Hallo Detlef K.
    natuerlich kenne ich den Unterschied zwischen Automatikoel und Motoroel und nicht nur theoretisch sondern auch praktisch. Wo war denn da von Motoroel die Rede und du kannst mir glauben wenn der Simmering undicht ist findest du dort auch Automatikoel und das nicht mehr in seinem urspruenglichem Aussehen.
    gruss
    Detlef H. (Der es theoretisch nicht immer weiss aber praktisch schon erfahren hat.)
