Hallo zusammen, ich habe die Datenbank bereits durchsucht, aber keine richtige Antwort gefunden. Bitte kann mir jemand sagen wo genau die Motorentlüftung sitzt. Besser noch ein Bild. Bei mir kommt aus dem Öldeckel Öl heraus. Obwohl ich bereits einen ganz neuen bei Mercedes gakauft habe. Es wäre schön wenn ich dahingehend einige hilfreiche Tipps bekommen könnte, vielleicht sogar mit Bild. Liebe Grüße Dirk
Hallo, die Motorentlüftung ist der schwarze Schlauchstutzen mit dem Kunststoffrohr in Richtung Klappenstutzen. Gruß, Martin
Hallo, wenn sich Öl trotz neuer Dichtung aus dem Einfülldeckel herausdrückt liegt es am Überdruck im System. Entweder, und das ist die einfachste Ursache, weil er nicht durch den Entlüftungsschlauch abgeführt und der Verbrennung wieder zugeführt wird oder weil, und das ist bedenklicher, weil der Motorverschleiß zu hoch ist, d.h. zu viele Verbrennungsgase am Kolben vorbeigehen. Hier findet man Bilder der verschiedenen Entlüftungsausführungen: https://www.sl113.org/forums/index.php?topic=28587.msg206487#msg206487. ...WRe
Wow, vielen Dank. Das mit den Bildern ist genau richtig für mich. Der Motor wurde vor ein par Jahren überholt und sollte eigentlich nicht das Problem sein. Un din dn letzten 2 Jahren, also von TÜV zu Tüv bin ich auch nur ca. 180 km gefahren. Ärgerlich soetwas. :-(
Da ich leider nicht so der geschickteste Techniker bin, es muß aber nicht unbedingt ein schlimmer Schaden sei ? Da es ganz plötzlich aufgetreten ist, dachte ich auch schon mal daran das der Rand am Ventildeckel, also wo man den Öldeckel aufschraubt vielleicht über die Jahrzehnte etwas dünner geworden ist und deshalb der neue Deckel nicht richtig dicht ist oder aber das Ersatzteil einfach nicht richtig passt ?
Hallo, das halte ich eher für unwahrscheinlich, dann würde ich eher an einen verzogenen Deckel denken, auch wenn er neu ist. Zieh/schraube doch mal den Entlüftungsschlauch ab und prüfe bei laufendem Motor wieviel Druck und Öl dort rauskommt, in dem du deinen Daumen oder deine Hand draufhälst. ...WRe
Hallo, mal abgesehen davon dass unsere Motoren keinen Ölabscheider besitzen, wird das Prinzip der Kurbelgehäuseentlüftung hier gut erklärt: . Wieviel Druck tatsächlich entsteht ist dabei schwer zu sagen. Es sollte allerdings bei kurzzeitigem Verschließen nicht zu einem deutlichen Druckaufbau und damit einem Zischen nach lösen kommen. ...WRe
Hallo, ein Teil des Innenlebens im Ventildeckel gehört mit zur Motorentlüftung und trägt sicher auch zur Ölabscheidung bei. Wenn man die Abluftschläuche auf korrekten Durchfluss untersucht, sollte man dies auch Inneren des Ventildeckels tun (Thema Ölschlamm). ...WRe
So, zusammen, dann möchte ich doch gern eine Rückmeldug geben. Könnte die Dinge doch immer so einfach sein. Die von mir bei SLS nchbestellte Dichtung für den bei Mercedes bestellten Öldeckel passte natürlich nicht. grrrr. Und nach einer schlaflosen Nacht und einem kleinen Satz vom Mitglied Mark - RE und WRE kam mir der Geistesblitz. Ich habe den Originaldeckel genommen, die alte Dichtung herausgenommen und den Deckel gereinigt. Die alte Dichtung falsch herum wieder eingebaut und siehe da....potztausend. Alles dicht.
