Motorhaube Dämmmatte
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von miekaesch, 24. Mai 2022.
  1. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    522
    18. Mai 2004
  2. Ulli
    Geräuschdämmung mag sein. Auf jeden Fall wird es dadurch aber auch deutlich enger unter der Haube, was der Temperaturentwicklung ggf. abträglich ist. Würde mich nicht wundern, wenn das Teil zumindest teilweise fast auf der Zylinderkopfhaube aufliegt. Da man mit der Pagode in der Regel offen unterwegs ist, ist sie Frage, ob man von der erhofften Geräuschdämmung überhaupt allzuviel mitbekommt, während als negativer Effekt ein Temperaturstau unter der Haube produziert wird.
  3. lowin
    So etwas kommt alle paar Jahre wieder auf den Markt. Meine ablehnende Haltung wird hier quasi beschrieben:
    "Durch die Haubendämmung entwickeln sich spürbar weniger Nebengeräusche und es entsteht weniger
    Strahlungswärme aus dem Motorraum
    Wo geht die Wärme hin? Sie bleibt, und ich vermute stark daß der Motorraum erheblich wärmer wird
    wie ohne die Isolierung.
    Ich bleibe oben ohne.
    ursodent und Memmo gefällt das.
  4. miekaesch
    522
    18. Mai 2004
    O.k. aber warum wurde sie dann beim 107er eingesetzt, er würde genauso warm
  5. lowin
    Beim R107 hat man sicherlich die zusätzliche Geräuschminderung beriets im Design
    berücksichtigen können.
    Beim W113 dagegen gab es ja schon gleich zu Beginn große Probleme mit zuviel Wärme.
    Aus dem betagten Motor ist hat das Letzte herausgeholt worden.
    Da ich nicht allwissend bin, gibt das zu vorgeschriebene meine Überlegung wieder.
    Fritz-aus-K gefällt das.
  6. CW-SL 370
    CW-SL 370 Aktives Mitglied
    276
    13. Juni 2013
    ich habe von einem der Vorbesitzer eine solche Dämmung unter die Haube bekommen.
    Es gibt keine Stauwärmeprobleme und ich würde auch nicht behaupten, dass der Schall gedämmt ist.
    Wozu solte man den kernigen Reihensechser heuzutage auch nicht sein Liedchen singen lassen.
    Wenn der Aufwand im Moment nicht zu groß wäre, würde ich die Dämmung also wieder entfernen.
    Da sie momentan aber auch nicht stört oder etwas in der Funktion hindert bleibt sie drin...
    Ungedämmte Grüße,
    Stefan
  7. miekaesch
    522
    18. Mai 2004
    Also nix mit Schalldämmung...
    Dann hat es sich das Thema erledigt
  8. Mark-RE
    Also ich bin Pagoden gefahren in denen Leute mit hässlichen Dämmatten versucht haben, Geräusche zu reduzieren.
    Ich kenne das Thema auch aus späteren Modellen.
    Es ist eine Geräuschdämmung, auf die Wärme im Motorraum hat die wenig Einfluss, es ist allerdings eine Geräuschdämmung um die Fahrgeräusche zu reduzieren, im Innenraum beim Fahren, egal ob offen oder geschlossen, merkt man davon quasi nichts.
    Der Einzige Vorteil ist, dass der Klarlack auf der Motorhaube länger hält, wobei sich dass glaube ich bei den Fahrleistungen einer Pagode nicht auszahlen wird.
  9. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    363
    12. März 2021
    Hallo liebe Gemeinde,
    Was ich bedenklich finde , ist das Problem welches z.Bsp. mit IsoproQ Dämmung im Raum steht. Nach einem Telefonat mit Herrn Krecht , erwähnte dieser , das er schon von verzogenen Alutüren gehört hat. M.E. Wäre dann gerade die Motorhaube noch anfälliger. Ich denke Finger weg…
    Viele Grüße Mario
    goldhamme_rulez und lowin gefällt das.
  10. Homer
    Homer Aktives Mitglied
    61
    23. November 2018
    Ich hatte mal eine Dämmmatte montiert. Das Geräusch vom Motor wird damit schon gut gedämpft. Eine Temperaturerhöhung im Fahrbetrieb habe ich nicht festgestellt. Allerdings hat die Matte bei mir zu Startschwierigkeiten bei warmen Motor geführt, da sich der Ansaugkrümmer im Stand stark erwämt.
