Motorkolben mit Kante
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Coup, 19. Oktober 2010.
  1. Coup
    Coup W111C
    920
    Hallo!
    Habe einen frühen M130.980 geöffnet und darin Kolben mit einer Kante vorgefunden. Kann mir jemand sagen, was das für Kolben sind? Bisher habe ich immer nur welche mit einer planen Oberfläche gesehen.
    Gruß Kai
  2. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    Kolbenvariationen
    eine exakte Antwort auf Deine Frage kann ich Dir leider nicht geben.
    Nur soviel: Für meinen 230SL Motor M127II habe ich im Dezember 2009 auch Kolben mit Kante bekommen, obwohl original welche ohne Kante darin waren.
    Sind in meinem Fall baugleich zum /8, 230.6 Motor (= M180 ?).
    DC reduziert da munter darauf los.
    Ebenso wie z.B. bei den Pleuellagerschalen, da gibt es nur mehr Universal- Lagerschalen die überall und nirgends passen.
    Na ja unsere Autos sind halt schon gue 40 Jahre alt und es gilt Gewinnmaximierung.
    Grüße Franz
  3. Ulli
    ich denke, das ist eher im Zusamenhang mit der veränderten Verdichtung bei der mit dem Kolbentausch einhergehenden Überholung des Motors zu sehen. Schließlich gibt es heute nicht mehr wie früher verschieden dicke Kopfdichtungen, um den Materialabtrag beim planen des Kopfes/Blockes auszugleichen. Und insbesondere die 230er reagieren darauf häufig empfindlich mit leichtem Klingeln.
  4. heinrichB
    M130.980 Kolben
    bei meinem späten M130.980 waren Originalkolben Bohrung 86,5 mit glatter Oberfläche verbaut. (Zylinderkopfdichtung defekt) Die Ersatzkolben (Lieferung Winter 2009) 87,0 von Mahle hatten eine Kante. Da ist wohl einiges während der Bauzeit der M130 geändert worden. Im WHB kann man div. Änderungen: Ölpumpe, Pleullagerschalen, ESP, Ansteuerung der ESP mit Thermozeitschalter und geändertem Kaltstartventil, Zylinderkopf und... nachlesen
  5. majus
    moin Kai,
    frag mal Jan dazu, er hatte sich im Rahmen der Überholung seines 67er (!) 280SE/C auch damit auseinandergesetzt.
  6. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin!
    Ich habe neue Infos zu dem Kantenkolben bekommen:
    Demnach handelt es sich dabei um die USA-Ausführung für Motoren mit geringerer Verdichtung. Bei einer Umschlüsselung der Teilenummern sind die "normalen" Kolben bei DB wohl unter den Tisch gefallen, so dass man diese besser woanders beziehen sollte.
    Gruß Kai
