Motorlager hinten
Discussion in 'Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk' started by miekaesch, Jan 4, 2021.
  1. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    588
    May 18, 2004
    beim Satz Motorlager hinten ( 280sl ) liegen u.a. 2 Gummischeiben bei, eine dicke, eine dünne
    Wo werden diese verbaut?
    Als ich das Getriebe ausbaute, waren dort keine Gummischeiben
    Weiß jemand die Reihenfolge?
  2. WRe
  3. miekaesch
    588
    May 18, 2004
  4. goldhamme_rulez
    Jul 20, 2004
    Guten Abend,
    Schau mal ins WHB - zumindest für den 230er war das sehr detailliert beschrieben und gezeichnet. Habe aber trotzdem einen halben Tag gepuzzelt bis ich alles dabei hatte. Wenn ich mich recht erinnere, sollen eigentlich auch Scheiben zwischen Getriebegehäuse und Motorlageraufnahme... aber bitte selbst nachsehen.
    Das 3. Motorlager ist aber konstruktiv leicht anders als beim 250er/280er.
    Viel Erfolg
  5. miekaesch
    588
    May 18, 2004
    Hallo Oliver,
    dort hatte ich schon nachgesehen, steht aber leider nichts :-(
  6. goldhamme_rulez
    Jul 20, 2004
    So hier - fast alles zu dem frühen 3. Motorlager, das mit der Schraube von oben durch den Träger hindurch eingestellt wird.
    Die Version mit der Schraube von unten sollte ja sinngemäß eingestellt werden...
    Vielleicht hilft ja an der Stelle auch die TEILEINFORMATION, wieviele Scheiben an welche Schraube sollen...
    Viel Erfolg,
    IMG_20210104_205405.jpg IMG_20210104_205422.jpg IMG_20210104_205545.jpg IMG_20210104_205623.jpg
  7. miekaesch
    588
    May 18, 2004
    Danke für Deine Mühe!
  8. goldhamme_rulez
    Jul 20, 2004
    Und hier noch ein paar Bilder aus dem realen Leben - hatte im Trockenen den Abstand "a" gemessen und die Stellung entsprechend markiert.
  9. miekaesch
    588
    May 18, 2004
    Nun ist der Bursche wieder an seinem Platz
    Bernhard R. and goldhamme_rulez like this.
