Motorproblem
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von megab, 7. April 2005.
  1. megab
    megab Mitglied
    18
    29. August 2004
    Hallo *-Freunde,
    hab ein gravierendes Problem mit meinem Motor(250er). Startet normal, aber haut dann das Kühlwasser an der Wasserpumpendichtung mit enormen Druck raus. Wasserpumpe und zugehörige Dichtung sind neu gekommen. Wenn man dannn alternativ den Behälter für die Kühlflüssigkeit offen lässt und startet,das gleiche Problem, nur das hier jetzt das Wasser als schöne Fontäne aus Kühlmittelbehälter kommt.
    Kann mir vielleicht einer nen Tip geben was es alles sein könnte(bin selber absoluter Laie), bzw. nach welchen Fehlern gesucht werden sollte???
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Gruß von der Nordsee
    Marc
  2. Pagodenschrauber
    Wenn sich beim Lauf solcher Druck aufbaut, kommt der bestimmt von einer defekten Zylinderkopfdichtung/Zylinderkopf. Unbedingt checken lassen!
    Gruss Chris
  3. ZwoachtzigSL
