Motorreinigung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von upete, 24. Mai 2010.
  1. upete
    upete Neues Mitglied
    3
    23. Mai 2010
    Eigentlich wollte ich nur die Pagode meines Mannes auf Hochglanz bringen. Könnte mir einer sagen, ob ich eine Motorwäshe bei dem Fahrzeug machen kann? Gibt es vielleicht noch etwas anderes außen Felgenreiniger um die Alufelgen zu reinigen?
  2. Uli aus S
    Bei der Motorwäsche sollte man nach Möglichkeit den Dampfstrahler weglassen (die alten Kabelummantelungen zerbröseln dann gerne) und Elektrikeile wie Verteiler und Zündspule sollten mit Plastik abgedeckt werden. Motorradreiniger (von Louis oder Hein Gerecke) ist etwas stärker als Autofelgenreiniger. Bringt aber auch nicht viel. M.E. nach hilft nur viel Muskelschmalz :)
    Uli aus S
  3. hallolo
    Meine Frau hat mir zwar eine 123-Ignition zum Geburtstag geschenkt, aber ein Angebot zum Autowaschen kam noch nicht.
    Was mach' ich falsch?
    Brauche Info
    ... der fast denkt, daß dieser thread ein fake sein könnte ???? ...
  4. upete
    3
    23. Mai 2010
    Uli aus S
    Danke für deine Antwort. Ich hätte glatt den Dampfreiniger eingesetzt.:klatsch:
  5. Papafoxtrott
    Papafoxtrott Aktives Mitglied
    606
    22. März 2010
    Neueste Methode:
    TROCKENEIS Strahlen!!
    Ferdl
  6. pagodeW113
    pagodeW113 Aktives Mitglied
    572
    2. September 2005
    Motorinnenreinigung nicht vergessen ;)
    Ca. 417 Gramm OMO oder SUNIL oben einfüllen und dann eine halbe Stunde bei 4000 Umdrehungen laufen lassen, dann ist er garantiert sauber. :banane:
    Alle Angaben , wie immer , ohne Gewähr.
  7. SANDRIN
    594
    5. Oktober 2008
    Oops, ...
    ... den letzten Satz habe ich erst jetzt gelesen ...
  8. Möppel
    Und die Kinder aus der Nachbarschaft fanden die Seifenblasen aus dem Auspuff sehr lustig. Schade, dass er nur so kurz lief.:confused:
  9. surfing-scientist
    surfing-scientist Aktives Mitglied
    113
    24. Juli 2007
    Motorraum
    hat einer mit einer einfachen Motorreinigung durch Trockeneisstrahlen hier Erfahrungen gemacht?
    Mir geht es nicht um Restauration oder so, ich will den überholten Motor auch drin lassen, sondern nur um Säuberung (oder sein lassen, weil unersetzbare Patina sonst abgeht?)
    Müsste man den Motor anschließend mit irgendwas behandeln? Wachsen, einsprüchen? (mit was ?)
    Danke vorab
    Marc
  10. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    704
    26. Juni 2005
    habe den Motorraum von einem 190 SL mit Trockeneis reinigen lassen. Es war ein totaler Reinfall. Hätte ich bei Regen die Motorhaube 2 Std offen gelassen wäre das Ergebniss gleich gewesen. Der Preis sollte bei 400 EUR liegen. Ich denke, es lag an der Firma die es gemacht hat, sie meinten auch, mit Trockeneis würde sich kein Unterbodenschutz entfernen lassen....
  11. udo alder
    udo alder Mitglied
    12
    2. Februar 2010
    Hallo Marc,
    habe bei mir den Motorraum , sowie den Antriebsstrang mit Trockeneis strahlen lassen und ich war vom Ergebnis eher nicht zufrieden. Das gleiche Ergebnis hätte ich auch mit handelsüblichen Reinigern hinbekommen , und dafür ist die Sache eigentlich zu kostspielig.Genau wie beim Dampfstrahlen musst Du auch hier aufpassen, das alles was nicht Niet- und Nagelfest ist, hinterher im Nirwana verschwindet.Ich z.B. vermisste hinterher div. obere Stecker-Abdeckungen. Besonders gefährdet sind auch Kühlerlamellen und Ummantelungen von Kabelsträngen.
    Gruss, Udo
  12. surfing-scientist
    113
    24. Juli 2007
    gut, dass ich gefragt habe. Eure Antworten hören sich nicht so an, als ob man das versuchen müsste.....
    WEnn ich jetzt stattdessen Reinigungsflüssigkeit nehmen würde, was würdet Ihr da empfehlen? Nachbehandlung? (ich meine mal gelesen zu haben, dass diese Sprays schlecht seien??)
    Oder alles sein lassen und allenfalls ein wenig von Hand polieren?
    Marc
