Motot stirbt nach 25km ab
- Ersteller Luggi
- Erstellt am
Mark-RE
- 19. Juni 2018
In dem man den kleinen Luftfilter an der Einspritzpumpe abschraubt, dann hört und fühlt man das wenn er kalt ist.
Gen Bereichen der Betriebstemperatur muss das ziemlich zu sein, ansonsten ist das Thermostat kaputt und er überfettet dann wenn warm.
Dann kann der nicht richtig laufen...
Das Kaltstartventil gleich mit prüfen, da gibts n kleine Kontrollschraube und wenn da bei laufender Spritpumpe und stehendem Motor schon Kraftstoff austritt, dann ist das nicht mehr richtig dicht...
230sl64
- 29. März 2008
Hallo Oliver,
man hört es nicht und man sieht es nicht, aber man fühlt es!!!!
Wenn man den kleinen Luftfilter abgeschraubt hat und bei warmgefahrenen Motor noch Luft angesaugt wird, wenn man einen Finger auf die Öffnung legt, ist die Kaltstartautomatik „weniger als suboptimal“ eingestellt und sollte optimiert werden, ggfls. durch ein neues Dehnstoffelement.
VG Norbert
VG Norbert
GB
- 25. März 2009
Hallo Oliver,
ich hab auch in der Vergangenheit nach Fehlern im Warmlaufverhalten gesucht. Außer dem defekten Dehnstoffelement gab's als Zugabe noch eine Verstopfung des Kühlwassernebenkreislaufes.
Siehe
https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/plötzlich-leerlauf-1400-1-min.13691/
dort insbesondere mein Beitrag 13
Gruß aus dem Sauerland
Günter
Siehe
Günter
luftikuskh
- 5. Juni 2011
kann auch der vorgeschaltete weisse Vorwiderstand an der Zündspule sein. Hatte damit auch Ärger und Ruhe war erst nachdem ich auf Petronix Geber umgebaut hatte. Da braucht man diese Teil nicht mehr
goldhamme_rulez
- 20. Juli 2004
Hallo Oliver,
VG Norbert
Moin -
ich hatte alle (?) Prüfschritte schon vor Jahren zusammengefasst inkl. Links zu Erklärvideos (vom vdh gibt es z.B. eines zur Kaltstartautomatik) bzw. Verweise auf das WHB.
Aus gegebenen Anlass habe ich das kleine Kompendium nochmals überarbeitet und den alten Thread entsprechend umbenannt bzw. verlängert ... geht den ruhig nochmal von Anfang bis Ende durch ... im letzten Post gibt es den Link zum aktualisierten Kompendium.
https://www.pagodentreff.de/diskuss...n-prüfprotokoll-schrittweises-vorgehen.18453/
Schönen Sonntag noch
