Mutter am Schalthebel fehlt?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schlüssellos, 8. Juli 2012.
  1. schlüssellos
    ich habe mal die Manschette von meinem Schalthebel abgezogen, weil der erste Gang gelegentlich etwas hakelt. Sonst macht die Schaltung keinerlei Probleme und auch keine Geräusche.
    Allerdings scheinen hier doch die Muttern zu fehlen, die die Schubstreben fixieren, oder ? Und auch das Gewinde sehe ich auch nicht.
    Das will ich natürlich so bald wie möglich richten. Meine Frage: Komme ich an die Schubstreben von oben dran, oder muss die Pagode dazu auf die Bühne?
    Und nur aus Interesse und um es zu verstehen: Warum arbeitet meine Schaltung trotzdem weitgehend problemlos ?
  2. schlüssellos
    Guten Morgen,
    ich wäre Euch echt dankbar, wenn ihr mir hiermit etwas helfen könntet, ich möchte morgen gerne loslegen.
    Meine wichtigste Frage (s.o.): Geht das alles von oben, oder muss der Wagen auf die Bühne ?
  3. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
  4. schlüssellos
    Danke Peter, das ist ein toller Link !
    Demnach sollte also alles von oben erreichbar sein, da bin ich schon erleichtert !
  5. schlüssellos
    So ,nun habe ich die Bolzen der Schubstreben wieder durch die Löcher der Abdeckplatte geführt.
    Leider ist auf der sehr guten Seite von Wolfgang nicht zu erkennen, ob dann von oben einfach nur große Unterlegscheiben und Muttern aufgesetzt werden, oder ob es da irgendeine Art von Buchsen o.ä. gibt.
    So haben die Bolzen in den wesentlich größeren Löchern der Abdeckplatte ja ziemlich Spiel. Soll das so sein ?
  6. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    Schalthebel
    die beiden Zugstangenbolzen sind in der Schalt-Platte durch je 1 Kunststoff-Buchse links/rechts gesteckt. Dann von oben mit Beilagscheibe und selbstsichernder Mutter fixiert. Muttern nicht anknallen ! Sind eh selbstsichernd. Wie Du so schalten konntest ist mir ein Rätsel.
    Gutes gelingen.
    Franz
  7. Karlo
    Karlo Aktives Mitglied
    120
    Hallo Felix,
    kann sein das du das Schalthebellager erneuern musst, da sich die Halterungen für die Mutter sich verabschiedet haben?
    Gruß Karl
  8. schlüssellos
    Ja, Franz, mir auch !
    Karlo, das Lager der Schalthebelkugel scheint intakt zu sein: Da gibt es kein Spiel!
    Dann werde ich mir mal die Buchsen bestellen und das Ganze in den Originalzustand versetzen. Möchte bloß wissen, welcher "Spezialist" da früher dran herumgewerkelt hat !
    Danke und Grüße, Felix
