Neue LED H4 Lampen von Osram für Oldtimer
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von luma33, 1. Oktober 2025 um 18:27 Uhr.
  1. luma33
    luma33 Aktives Mitglied
    147
    23. September 2012
    wie ich gerade gelesen habe, gibt es von Osram LED H4 Lampen, die ein mehr gelbliches Licht geben, was ich auch für Oldtimer passend finde.
    Der Typ heißt: NIGHT BREAKER LED VINTAGE H4
    Sind die auch für unsere Pagode geeignet oder hat jemand schon damit Erfahrung?
    Dann würde ich diese gerne nachrüsten.
    Gruss Lutz
    Fritz-aus-K gefällt das.
  2. linksausdreher
    51
    23. Dezember 2007
  3. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    429
    27. Oktober 2006
    Hallo Lutz,
    im W124 habe ich seit etwa einem Jahr die nicht-Vintage Version der LED-Leuchtmittel eingebaut. Das Licht ist heller und die Hell-Dunkel-Grenze deutlich schärfer ausgebildet als bei H4. Verkehrszeichen am Straßenrand sind durch das weißere Licht deutlicher zu erkennen. Auch bei Dunkelheit und nasser Fahrbahn empfinde ich das LED Licht als hilfreich.
    Was man nicht erwarten darf ist, dass die Ausleuchtung der Fahrbahn nach der Umrüstung der eines modernen LED Scheinwerfers nahe kommt.
    Eberhard
    pedaltothemetall und hybrid gefällt das.
  4. luma33
    147
    23. September 2012
    das ist zwar richtig, aber es scheint so zu sein, dass in dieser Liste die alten Modelle (50er un 60er Jahre) gar nicht mehr erwähnt werden.
    Für mich wäre entscheidend, ob diese LED-Lampen problemlos passgenau eingebaut werden können. Immerhin wird sogar ein Adapter auf die Bilux-Fassung mitgeliefert.
    Gruss Lutz
  5. Ulli
    Hallo, Lutz,
    die Kompatibilitätsliste enthält alle Fahrzeuge, für welche es entsprechende Abnahmen / Freigaben für diese LEDs gibt. Ohne diese Freigabe erlischt bei Nutzung die Betriebserlaubnis; unabhängig davon, ob die Dinger passen oder nicht. Alles nachzulesen auf der Seite. Es ist also eher ein rechtliches Problem. Passen werden sie vermutlich.
  6. H.J.
    ich würde das Risiko eingehen, als Gegenleistung gibt es helles Licht und sichereres Fahren bei Nacht. Ich kenne einen Fall, da ist eine original und schlecht beleuchtete Pagode in der Nacht bei Regen von einem Motorradfahrer übersehen worden, Totalschaden bei Mann, Maschine und Pagode, lg Heiner
  7. GB
    GB Aktives Mitglied
    221
    Hallo Lutz,
    nach meiner Kenntnis paßten die illegalen H4 mit Bilux Sockel von der Länge her nicht in die (frühen) Bilux Scheinwerfer. Die legalen Haloroad mit Biluxsockel waren deswegen etwas kürzer.
    In den später verbauten Halogenscheinwerfen mag das Längenthema des Glaskörpers wohl nicht auftreten.
    Gruß aus dem Sauerland
    Günter
  8. baschbret
    779
    Ich hatte es hier glaube ich schon mal geschrieben, dass mich von vielen Jahren auf dem Roller am Abend ein Auto übersehen hat, nix passiert zum Glück . Der Polizist hat bei beiden Fahrzeugen die Scheinwerferbirnchen rausgenommen. Da hätte ich ungern gehört, dass ich ohne ABE unterwegs gewesen sei.
    Grüße, Sebastian
    goldhamme_rulez, lowin und Ulli gefällt das.
  9. Pagode 230 SL
    665
    3. Mai 2004
    die neuen LED H4 passen nicht in die Pagode. Sie sind, wie die normalen H4 Birnen auf Bilux Sockel, zu lang. Sie passen nicht hinter das "Schirmchen" in den Scheinwerfer. Es passen nur die H4 Haloroad.
    Vielleicht ein mal ein Hinweis von einem guten Freund, der KFZ Sachverständiger und -prüfer ist. Nach seiner Aussage ist es die Ansicht von vielen Prüfern. Die Nachrüstung von LED hält er für jedes Fahrzeug für gut und würde es bei der HU nicht bemängeln bei korrekter Einstellung, obwohl diese nicht in der Kompatibilitätsliste stehen. Der Verlust der Betriebserlaubnis hält er für nicht gut, da die Fahrsicherheit in der Regel deutlich verbessert wird. Er rät, dass man einen Satz Originalbirnen mit dabei hat, dass man bei einer Kontrolle, die LED bemängelt und das Fahrzeug stilllegen will, die Umrüstung problemlos machen kann.
    Gruss aus Dem Fürst-Pückler-Land,
    Stephan
    goldhamme_rulez und Bernhard R. gefällt das.
  10. lowin
    Hallo Stephan, du erwähnt das ´Schirmchen´ in dem Scheinwerfer. Bei einer BiLuxglühbirne hat das
    Schirmchen seine Funktion als Reflektor.
    Aber bei zulässigen Haloroad?
    Ich meine daß das Schirmchen da nicht benötigt wird. Bosch Mannen auf einem Messestand waren mehrfach persönlich
    auch der Meinung. Wollte sich aber verständlicherweise dazu nicht festlegen.
    Eine avisierte Information von ´Classic-Bosch´ oder wie die heute heißen, ist zweimal nicht gekommen.
    Also wie üblich, keiner will da etwas sagen und ggf. Verantwortung übernehmen.
    Aber vielleicht hat ja hier im pt schon einmal jemand eine entsprechenden Umbau (Entfernung des Reflektors)
    testweise gemacht.
  11. goldhamme_rulez
  12. Mark-RE
    Ich habe 110/130 Watt H4 Birnen drin, doppelte Leistung macht echte 50% mehr Licht und schlägt auch die "legalen" LED Nachrüstlösungen :)
  13. H.J.
    ich fahre seit Jahren Bilux H4 55/60W ohne Reflektor und habe nie Probleme mit TÜV oder mangelder Lichtausbeute oder Überhitzung, lg Heiner
  14. goldhamme_rulez
    Dann aber bitte nicht vergessen, den Leerlauf großzügig anzuheben und ggfls. eine größere Batterie einzubauen, denn da hat sich der Stromverbrauch nur bei den Frontscheinwerfern knapp verdreichfacht.
    220W statt 80W. Die zusätzlichen 140W dürften sich an der Lima deutlich bemerkbar machen.
    Wenn man dann 3h bei einer Ausfahrt mit dem Pagodenclub mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 25-30 km/h und Lichtern an fährt, dürfte die Batterie nur noch knapp 12,5 V oder weniger beim nächsten Start Versuch liefern.
    Nichts für ungut,
  15. Mark-RE
    Die normale H4 Birne hat 55/60 Watt.
    Die Ralleybirnen grob das Doppelte.
    Der Generator scheint genug Leistung zu haben um das zu verpacken...
    Bis jetzt ists Auto jedenfalls immer wieder angesprungen, mehr Gedanken habe ich mir zu dem Thema ehrlich gesagt nicht gemacht...
