Neuer Ausgleichsbehälter Hauptbremszylinder
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von lustigereumel, 25. September 2007.
  1. lustigereumel
    lustigereumel Aktives Mitglied
    85
    27. März 2006
    Hallo Zusammen,
    So und jetzt hier mein erster Beitrag!
    Mir ist eine kleine Merkwürdigkeit untergekommen. Mein Hauptbremszylinder (280SL, Automatic, Bj.70, USA-Export) ist defekt. Also neuen ATE-Zylinder besorgt. Bei der Demontage des Ausgleichsbehälter ist leider der hintere Auslaufstutzen abgebrochen. Also noch neuen Behälter bestellt. Heute kommt der Behälter und mir fällt sofort auf, dass die 2 Auslaufstutzen nicht so in einer Linie angeordnet sind, dass der Behälter montiert genau in Fahrtrichtung steht, sondern ein wenig nach Links. Ist das normal (siehe Fotos)
    ? Die Erstazteilnummern stimmen. Alles kontrolliert. Kennt jemand die Erklärung dafür?
    Vielen Dank für Eure Antworten
  2. BMB
    Alles völlig normal. Ist bei mir genauso (nachdem der Behälter ersetzt werden mußte).
  3. lustigereumel
    85
    27. März 2006
    Danke für die Antwort.
    Aber es sieht schon ein wenig seltsam aus.
  4. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo L-Eumel,
    der originale Behälter wurde durch dieses schiefe Teil ersetzt.
    Kommt aus dem 115 Modellreihe mit 110er Motor, dort gab es Platzprobleme mit dem Saugrohr.
    Der alte gerade ist aber leider nicht mehr zu bekommen.
    Gruß Klaus
