neuer Tacho - Justierung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von hojokl, 23. November 2005.
  1. hojokl
    hojokl Pagode alaaf you...
    122
    12. Februar 2005
    Hallo Forum,
    habe an meiner Pagode 250 SL, Bj.68 den US-Tacho gegen einen km-Tacho getauscht. Dieser funktioniert zwar, zeigt aber je nach Geschwindigkeit 15-25 % zuviel an. Habe daraufhin die Fa. VDO um Auskunft gebeten und hierzu folgende Antwort bekommen:
    Es gibt 2 Möglichkeiten den Tacho anzugleichen. Man kann zwischen die Tachowelle ein Angleichgetriebe setzen, welches aber speziell für die Übersetzung angefertigt werden muß. Die gängige Methode ist aber, die Übersetzung direkt im Tachometer zu ändern, so wie wir es in Frankfurt eigentlich generell bei Restaurierungen und Überholungen dieser Tachos praktizieren. Bei beiden Methoden muß allerdings die Wegdrehzahl (Anzahl der Umdrehungen der Tachowelle pro 100 Km) bekannt sein.
    :confused: :confused: :confused:
    Kann mir jemand Auskunft über die Wegdrehzahl der Tachowelle geben ???
    Danke Euch im voraus ! Horst
  2. Joachim
    Joachim Aktives Mitglied
    332
    3. Juli 2004
    Hallo Hojokl,
    versuchen Sie es einmal bei der Firma www.ka-ja-tacho.de
    Die sind sehr kompetent und wissen Rat. Ich habe da übrigens in den Tacho meiner ebenfalls aus den USA importierten Pagode eine km/h Tachoscheibe einbauen lassen, auf der natürlich die exakte Geschwindigkeit angezeigt wird. Damit kann ich den Originaltacho weiter benutzen, wobei natürlich die Wegstrecke weiter in Meilen gemessen wird. Einschließlich einer Tachoüberholung hat die Arbeit ca. 250 € gekostet und ich bin sehr zufrieden mit der Ausführung.
    Mit freundlichen Pagodengrüßen aus -ebenfalls- Köln
    Joachim
  3. k1010
    k1010 Aktives Mitglied
    30
    25. April 2005
    ...oder versuch's mal in Hamburg bei "color-me", die sind sehr gut und guenstig. Die Wegstreckenzahl findest Du ueberigens auf Deinem alten Meilentacho, du musst die dann nur auf KM umrechen, ist nicht so schwer, reine Mathematik:)
    Die Jungs in Hamburg haben aber einen Pruefstand, die koennen den Tacho "ausdrehen" und konnen dann das richtige Ritzel beschaffen und einbauen.
    Haben bei mir Tacho und Drehzahlmesser ueberholt und das fuer kleines Geld.
    Kontakt: www.color-me.de
    Gruss,
    JK
  4. baufix
    baufix Aktives Mitglied
    57
    29. Juni 2004
    Hallo, die Wegstreckenzahl, sollte wie bei mir auch auf dem alten Tacho, auf der hinteren Gummiabdeckung stehen " W...". in Form eines Stempels. Ich habe meinen Originaltacho, also den USA-Tacho, bei VDO auf Km/h umrüsten lassen und er geht absolut genau, eine hervorragende Arbeit!
  5. d.Hahn
    Hallo Horst,
    einen passenden Bericht findest du im Oldtimer Markt Sonderheft 33 / 2004.
    In Kurzform. Auszug aus dem Sonderheft. Die Wegdrehzahl wird auf vielen Tachos mit dem Wert W= z.B. 1,2 angegeben. Die Wegdrehzahl beschreibt die Anzahl der Wellenumdrehungen für jeden Meter der Fahrstrecke. Das heißt 1200 Umdrehungen der Welle auf eine Wegstrecke von 1KM dafür steht W=1,2.
    Ist W nicht bekannt so kann W wie folgt ermittelt werden.
    Tachowelle am Tacho abschrauben und am 4kt der Seele zum Beispiel mit Klebeband an kleines Fähnchen anbringen. Nun das Fahrzeug eine vorher möglichst genau festgelegte Strecke von z.B 40 Meter schieben und dabei die Umdrehungen der Welle zählen. Diese Zahl mit 25 multipliziert ergibt den Wert W . Wenn du genau einen Kilometer schiebst und dich nicht verzählst hast du einen absolut genauen Wert W ( Wegdrehzahl ).
    Du kannst das ganze ja mehrmals machen :eek:dann hast du ausser einem sehr genauem W Wert auch noch einen optimierten G = Gewichts Wert:banane:.
    gruß Detlef H.
  6. Frank
    Frank Aktives Mitglied
    348
    24. März 2004
    Hallo Horst, sag Bescheid wann Du schiebst, ich komme Dir helfen. Ich bring einen Block mit und schreibe alle erforderlichen Werte auf. Gruß Frank
  7. hojokl
    122
    12. Februar 2005
    Hallo Frank!
    ich kann Dich dabei leider nicht gebrauchen, denn Du kannst ja nur bis "3 " zählen...:D :D :D
    Gruß!
    Horst
  8. Möppel
    Hallo Horst und Frank,
    ich könnte dann bei 4 einsteigen und wahrscheinlich bis 8 oder 9 kommen. Wer macht dann weiter?
  9. Frank
    348
    24. März 2004
    Hi Horst, ich habe schreiben gemeint, nicht zählen. Samstag ginge in Ordnung, in Krefeld angekommen hast du dann die erforderlichen Werte. Habe nur etwas Angst wegen fehlender Kondition ,da du ja berufsbedingt überwiegend nur Bleistifte stemmst. Gruß Frank
  10. hojokl
    122
    12. Februar 2005
    Hallo Frank,
    wie war das mit dem Glashaus und den Steinen... ???
    Sofern der Klaus mein Auto bis Samstag fertig hat, komme ich natürlich auch damit, dann kannst Du ja in Ruhe die Umdrehungen zählen...ich sorge auch für die nötige Ruhe !
    Gruß!
    Horst
