Neues Radio für die Zukunft(DAB)
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von Mahawi, 6. März 2023.
  1. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    617
    12. März 2021
    Hallo liebe Gemeinde,
    Da ich mich gelegentlich auch mit der zukünftigen Entwicklung des Oldtimer-Radioempfanges befasse , habe ich eine (für mich) akzeptable Lösung nach Abschaltung des UKW Empfanges (evtl.in 10Jahren) gefunden. Wäre dieses Radio schon voriges Jahr auf dem Markt gewesen ,hätte ich es wahrscheinlich gleich gekauft und somit einiges an Geld gespart. Für das Display gibt es noch zusätzlich eine Skalenfolie , welche die Digitalanzeige fast unsichtbar macht und den Eindruck eines analogen Radios erweckt.
    Alles natürlich vom China-Mann.
    0A63AD09-E3AE-45EA-A5C9-613456FCCC9D.png Was sagt Ihr dazu? Viele Grüße Mario
  2. lowin
    Hallo Mario,
    optisch sieht es auf dem Foto ja schon mal recht nahe dem Original aus.
    Was empfängt das Gerät? LMKU sicher nicht.
    UKW sollte schon vor runden fünf, sechs Jahren bei uns abgeschaltet werden,
    ähnlich wie die LMK Sender. Bei UKW gibt es aber zum Glück anhaltenden Widerstand.
    Aktuell wg. Notstandsradioempfang wird da sicherlich auch noch eine recht lange Zeit so bleiben.
    Ich wäre daran interessiert etwas mehr über die Technik dises Geräte zu erfahren.
    honeyfritz und TomRamoser gefällt das.
  3. Mahawi
    617
    12. März 2021
    Das Radio hat einen RDS Tuner , DAB Tuner und I-Pad Schnittstelle sowie ein Micro für Freisprechen. Außerdem gibt es dazu eine Antennenweiche , wo du die herkömmliche Motorantenne anschließen kannst , ohne eine DAB Antenne zu verbauen. Ein Anschluß für die Motorantenne gibt es auch.Ich habe mal eins bestellt……ist aber zur Zeit nicht lieferbar.
    Sehr interessant ist es eigentlich für Fahrzeuge mit 4 Lautsprechern (W108/109) da es 4 Ausgänge mit je 12W Sinus hat. Die Bezugsquelle schicke ich dir per PN (wegen Werbung und so…..).Da kannst du die Spezifikation ansehen.
    Viele Grüße Mario
  4. WRe
  5. Mahawi
    617
    12. März 2021
    Oh Gott…. Das habe ich nicht gesehen…..und das wollte ich auch nicht.
    Sorry an den Admin.
    Viele Grüße Mario
  6. d.Hahn
    Kein Problem,
    habe das Vorläufermodell ohne DAB+ verbaut.
  7. lowin
    Hallo Mario,
    das eigentlich Grundgerät, das gibt es schon einige Jahre. Ich kenne nur bis jetzt niemanden
    welcher das tatsächlich mit DAB+ betreibt. Es würde mich schon brennend interessieren wie die
    Empfangsleistung des Gerätes bei DAB+ ist. immerhin bezahlt man dafür je nach Optik und techn..
    Ausstattung recht viel Geld.
    RETRORADIO RETROSOUND Autoradio mit Displayeinheit (ampire.de)
    Es wäre schön wenn du uns hier einen Bericht liefern würdest. Aber ohne eine separate Antenne wird (vermute ich mal), kein befriedigende Empfangsleistung realisierbar sein.
    Aber erst muß du das Gerät ja mal erhalten.
  8. Mahawi
    617
    12. März 2021
    Ich werde auf jeden Fall berichten , wenn ich das Teil in der Hand habe.
    Auch ich bin skeptisch, da mich DAB+ (besonders bei hoher Geschwindigkeit) bislang enttäuscht hat.
    Viele Grüße Mario
  9. linksausdreher
    46
    23. Dezember 2007
    Hallo zusammen.
    Habe in meiner Pagode auch solch ein Retrosound verbaut.
    Der mitgelieferte Splitter hat bestenfalls mit viel Glück mal ein DAB - Signal und das auch nur bei stehendem Fahrzeug, erwischt.
    Dann statt dessen einen Splitter von ATTB (4721.01) eingebaut und jetzt funzt DAB auch.
    Allerdings hör ich meistens Konserve in Mp3 Form.
    Die Displayfolie ist nett, allerdings nur solange Radio ausgeschaltet, da es die Digitalanzeige überlagert und diese somit nahezu unleserlich ist.
    Viele Grüße, Uwe
  10. Wolfi 280SL
    Wolfi 280SL Aktives Mitglied
    402
    12. November 2015
    Hi,
    wegen der zukünftigen Sender in digital Empfang wurde doch schon mal diskutiert, es gibt ein Modul was man dem alten Radio vorschalten kann ?!
    Und dann ist der Empfang wieder möglich ? Ich würde nur sehr ungern meine Becker Cassetten-Radios aus den Benzen ausbauen
  11. Mahawi
    617
    12. März 2021
    @Uwe
    Hallo Uwe, ich habe ja die Hoffnung , das im Zuge der Weiterentwicklung mal ein akzeptables DAB-Radio zum Vorscheinen kommt. Wie lange hast du das Teil und ist es eventuell das gleiche Grundgerät wie von mir gezeigt. Irgendwo habe ich gelesen , das sich die Qualität der Chinaradios im Laufe der Zeit verbessert hat. Für das Display wollte ich das Display meines Originalradios fotografieren und eine identische Folie drucken lassen.
    @Wolfgang
    Hallo Wolfgang , das Modul klingt auch interessant. Die Frage sind die Kosten und wie es angesteuert wird. Nun ja …. Das wird eine interessante Zeit.
    viele Grüße Mario
  12. linksausdreher
    46
    23. Dezember 2007
    Hallo Mario,
    ja, es ist das selbe Gerät.
    Wie gesagt, hat UKW und DAB, Telefonie mit Freisprechen, Aux Anschlüsse, USB Anschlüsse usw.
    Ob man das alles braucht lasse ich mal dahingestellt.
    Mir ging es um die Möglichkeit, ein Radio mit alter Optik zu verbauen an dem sich Endstufe/n für Subwoofer bzw. Körperschallwandler anschließen lassen.
    Und nein, es soll keine fahrende Ummp,Ummp Ummp:mad: Karre sein. Das lässt sich ja alles einstellen.
    Viele Grüße,
    Uwe
  13. H.J.
    das hatte ich auch mal eingebaut, ein DAB von Retrosound in ein Blaupunkt Frankfurt Gehäuse eingepflanzt. Das Teil hat mir immer die Batterie leergezogen, wenn ich die Batterie abgeklemmt habe musste ich es immer neu einstellen, funktioniert hat es auch nicht richtig mit dem Splitter deshalb habe ich es nach kurzer Zeit wieder rückgerüstet. Vielleicht sind die aber mittlerweile besser, lg Heiner
  14. Mahawi
    617
    12. März 2021
    Hallo Heiner,
    Vielen Dank für dein Feedback, so langsam beflügelt mich die Angst aber auf der anderen Seite ist es auch wieder ein kleine Herausforderungen, das Ding zur akzeptablen Funktion zu bringen. Der Tip von Uwe (mit dem ATTB Splitter) ist schon der erste Schritt. Sollte die DAB Funktion nur mangelhaft sein, habe ich ja auch allen Grund, das Teil wieder zurückzugeben.
    viele Grüße Mario
    linksausdreher gefällt das.
  15. schlüssellos
    Ich weiss ja nicht......
    Da geben sich Leute wie Tom die grösste Mühe, perfekte Aufkleber herzustellen und dann werden auf der anderen Seite China-Radios eingebaut?
    Muss ich nicht haben, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
    Grüsse, Felix
    lowin, Thomitho, 1964 sl und 7 anderen gefällt das.
  16. Mahawi
    617
    12. März 2021
    Hallo Felix,
    Da ich vom optischen Eindruck des Radios beeindruckt war , wollte ich mal einen Versuch starten. Alles so original zu behalten, wie es geht ist auch meine Intuition. So lange , wie UKW nicht abgeschaltet wird , bleibt mein Original Becker Europa im Schacht. Aber was tun wir , wenn UKW weg ist ????
    Bei unserer Regierung muß man auf alles gefasst sein….. Auf Grund von Corona und des Ahrtal-Hochwassers ist die Abschaltung wieder etwas ins Abseits gelangt. Aber man weis auch nie , wann sich wieder ein „ganz Schlauer“ was einfallen lässt. Schau mal , wie schnell und lautlos das analoge Fernsehen abgeschaltet war. Ich habe beschlossen einen Versuch zu starten und ein paar Zeilen dazu zu schreiben…..und jeder , den das interessiert , hat ein paar Anhaltspunkte für seine eigene Entscheidung.
    Alles in Allem dauert das sowieso noch ein Weilchen , da das Radio vor April nicht lieferbar ist , und dann erst mal die „oben Ohne Saison“ beginnt.
    Viele Grüße Mario
  17. goldhamme_rulez
    Solche Überlegungen sind ja so alt wie das Automobil selbst.
    Mein Vater hat damals eine Halterung für ein Kofferradio (weil Autoradios so teuer waren) in den Beifahrerfußraum eines B Kadett (oder doch A?) eingebaut.
    Ich selbst hatte früher einen iTrip and einem Gen 1 iPod und andere haben Löcher im Verdeckkasten für Bassboxen
    https://www.pagodentreff.de/diskuss...-trip-bzw-monster-i-car-play.3005/#post-17227
    Persönlich würde ich auch eher auf eine nicht invasive Lösung setzen, die ein UKW Signal an mein zeitgenössisches Gerät im NICHT-DIN-Schacht sendet...
    Nichts für ungut
  18. schlüssellos
    Deine Motive verstehe ich natürlich, Mario, aber warum schliesst Du über eine entsprechende Schnittstelle nicht einfach ein Smartphone an?
    Unsere Pagoden werden doch ganz überwiegend offen gefahren und da spielt doch im Grunde die Frage Mono/Stereo und heutige digitale Klangqualität nicht so eine grosse rolle.
    Ich verwende ein altes iPod mit ausschliesslich zeitgenössischen Titeln (Stones, T-Rex....):koenig:
    Aber selbstverständlich: Jeder, wie es ihm gefällt!
    Grüsse, Felix
    ursodent, Memmo und Gotom gefällt das.
  19. Mahawi
    617
    12. März 2021
    Heute wollte ich wieder mal von meinem DAB-Radio berichten. Es ist das Moto6 von Ampire.
    Eingebaut habe ich das Teil in meinen W109.
    Nach der ersten Installation (mit dem Splitter von Ampire) hatte ich nicht einen einzigen DAB-Sender und der UKW Empfang war grenzwertig. Auf die Empfehlung von Uwe(Linksausdreher) habe ich den Splitter ATTB 4721.01 gekauft und eingebaut.
    …….und was soll ich sagen…… die Inbetriebnahme war ein voller Erfolg. Schon in der Garage (das Auto ist noch nicht fahrbereit) habe ich 38 !!! glasklare DAB-Sender.
    Auch die UKW-Sender sind in sehr guter Qualität . Der Klang ist auf Grund der 4 neuen Lautsprecher und der umfangreichen Einstellmöglichkeiten sagenhaft gut.
    Kurzum ….. ich bin vom Preis-Leistungsverhältnis begeistert.
    Ohne irgendwelche Umbauten habe ich automatisch Freisprechen im Fahrzeug, habe noch 2 USB Anschlüsse im Handschuhfach und Bluetooth mit Apple Play.
    Ich muß sagen, das ich das nicht erwartet hatte. Das Einzige , was nun noch abzuwarten ist ,ist der Stromverbrauch bei Zündungs-Aus. Laut Aussage von Heiner zieht das Radio permanent die Batterie leer. Lassen wir die Zeit für uns arbeiten…..
    Viele Grüße Mario
  20. lowin
    Hallo Mario,
    du schreibst, daß viele Sender, sowohl bei UKW als auch DAB+ im Stand kommen.
    Berichte bitte wieder wie sich das Gerät im Fahrbetrieb benimmt.
    Das ist ja das schwierige beim mobilen Empfang. Welche Antenne benutzt du?
    Bei den Daten des Gerätes wird auf der Seite 5 angegeben, daß ein ´nicht flüchtiger
    Speicher´ vorhanden ist. Schön wäre es wenn es der Speicher wäre mit welchem man das Gerät grundeinstellt.
    Also prüfe mal was geschieht wenn man die ´Dauerplus 12V´Leitung ablegt.
