Moin zusammen, hat jemand das Anzugsdrehmoment für die Schraube: Befestigung Nockenwellenrad an Nockenwelle? Und, Schrauben Lagerböcke Nockenwelle im Zylinderkopf? Gruss Jörn
Sorry...hätte mich besser ausdrücken sollen es ist ein 230er aus 65 Sollte aber wohl identisch mit 280er sein... Danke für die Antwort!
Hallo Jörn, nein. Muss nicht. Kommt drauf an welche Festigkeitsklasse Deine Schrauben haben. vG Detlef
Hallo Jorn, Diese mussen auf 80Nm Nockenwelle /Rad und auch Schrauben Lagerblocke Nockenwelle, sind auch Zylinderkopf Schrauben gr Cees
Danke für eure Antworten! Noch eine ketzerische Frage: Könnte man die Nockenwelle zu tauschen ohne den ganzen Kopf runterzunehmen, inkl. neuer Zylinderkopfdichtung? Man müsste ja die ZYKO Schrauben lösen, wegen der Böcke... nachher noch dicht....?
Gleich wieder Kakao auskippen - hast Du nix besseres zu tun? Eine einfache, qualifizierte Antwort hätte gereicht!
Hallo, man kann die Nockenwelle ohne Ausbau des Zylinderkopfes erneuern. Danach sollten die Ventile neu eingestellt und die Zylinderkopfschrauben nach mehrmaligem heißfahren nachgezogen werden (siehe WHB). ...WRe
@ Rainer: Ich fange hier keine unnötigen Diskussionen an,... also erledigt! Danke WRe für Deine Info.
Jetzt frag ich mich echt wie ihr ne Zylinderkopfdichtung ohne Abnehmen des Kopfes tauschen wollt. Bei dem Workshop wäre ich sehr gerne dabei.
Dann ließ doch bitte nochmal. Das schrieb ich nur weil mir klar war dass Stahlfelge uns veräppeln will. So wie er reagierte war das aber nicht so? War ja auch nicht der 1.April !
Moin, es ist nicht perfekt formuliert, könnte an der Software liegen, die uns bestimmte Wörter vorschlägt. Aber ich lese daraus, kann man die Nockenwelle tauschen, ohne den Kopf abzunehmen und dadurch die Zylinderkopfdichtung zu erneuern. Aber jeder liest was er lesen möchte. Grüße Memmo
Danke Memmo- genauso war es gemeint!! Ok- war nicht gut formuliert - Schwamm drüber! Hat jemand den Nockenwellentausch schon mal so durchgezogen?
